Författare Ämne: Öppet brev...  (läst 6686 gånger)
  • Antal inlägg: 36629
SV: Öppet brev...
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2010, 12:34:55 »
Klart jag fattar hinten ...
Barnvaktsfilmen ligger under "Allmänt forum" (Här diskuterar vi allt mellan himmel och jord, framför allt sånt som inte har med värmepumpar att göra.). "Worng H*le.." tycket jag var rätt skoj tillskillnad från Barnvaktsfilmen som är vidrig.
MVH
Magnus
Tavlan finns där för att man skall kunna diskutera annat, men inte till övervägande del, eller allt för ofta.
Det fördunklar de nya inlägg som har relevans för forumet genom att de kommer längre ned i listor över nya inlägg o.s.v.
SV: Öppet brev...
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2010, 12:49:59 »
Största problemet tycker jag är då någon (särskillt nyregistrerade användare) vill ha hjälp att lösa ett akut problem och tråden spårar ur till ett ställningskrig mellan olika tekniska falanger.
I trådar som handlar om 'vilken är bäst; A eller B?' kanske man kan acceptera en del pajkastning om olika tekniska detaljer, men skriver nån 'hjälp jag har ingen värme' så skall man inte behöva sila bort 95% av svaren för att eventuellt lyckas hitta nåt som löser problemet.
Kanske det skulle behövas en lite hårdare moderering?
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
SV: Öppet brev...
« Svar #17 skrivet: 26 mars 2010, 13:27:06 »
Hej!,
Jag håller nog med purjo, en lite tuffare moderering skulle nog få bort det mesta av tjafset som uppkommer.
Detta är ju på inget sätt unikt för detta forumet att det blir så här, de flesta råkar till slut ut för det ju större och mer populärt det blir.
SV: Öppet brev...
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2010, 15:43:06 »
Ni får gärna klicka på "Anmäl inlägg" knappen som syns vid alla inlägg om ni ser nåt som spårat ur där man inte fått ett relevant svar på ursprungsfrågan.
Som ni säkert förstår hinner jag inte läsa alla inlägg, men alla anmälningar tittar jag över och modererar om jag anser att det finns skäl, och som regel kommenterar jag anmälningarna och varför jag INTE modererat om jag valt att inte göra det.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
SV: Öppet brev...
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2010, 16:21:02 »
haha, såg länken nu "anmäl till moderator", har inte sett den innan, skäms ju öga ur mig nu  :-\ :-X
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Öppet brev...
« Svar #20 skrivet: 26 mars 2010, 19:24:52 »
Det finns en hel drös som skriver här och har egna erfarenheter. Att man lärt sig att si eller så är rätt regelmässigt när det gäller installationer behöver väl inte mynna ut i långa diskussioner.
Själv tillhör jag de som menar att en fastskruvad produkt Läs luft/luft är en fast installation elmässigt. Har dålig erfarenhet av qc-kopplingar. Men bryr mig inte speciellt, finns hur många exempel som helst där konade kopplingar läckt och fasta elinstallationer varit felkopplade av fackfolk.
På samma sätt har jag kunskap av vissa produkter och ämnet.
Men vissa skall in och peta i alla inlägg, i bland dyker det upp rena galenskaper och i en del fall kan det sluta i otrevligheter för den som lyder råden. Att gå in i en styrning och höja effekten på eltillskott innebär att man måste ha koll på vad säkringar och framförallt eltillskott klarar av.
Om en lösning på ett fel fungerat en gång så betyder det inte att den fungerar alla gånger.
Så rådet är att många här håller en lite lägre ödmjukare profil.
Annars blir resultatet att en del som ser som sin livsuppgift snarare än att de besitter kunskap tar över forumet. a:gl
