Författare Ämne: Någon som är duktig på elberäkning på elschema??  (läst 2697 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
Länk till byggritning/elschema.
http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_MK138.pdf
Köpte ovan byggsats och byggt en termostat till akvariet.
Visar sig att hysteries är för stort för mitt krav. Styrs med motstånd R7.
Går det att räkna ut vad man skall ha för motstånd eller får man prova sig fram?
Drivspänning är 12 V och hysteres är nog par grader. Jag behöver komma ner på ca 0,5 grader. Motstånder R7 är 6,8 Mohm. Jag har inte komponenter för att prova mig fram utan måste beställa. Tråkigt att behöva beställa i flera omgångar innan jag hittar rätt.... har ingen aning om vi pratar motståndsökning med några få % eller 1000-tals %.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Hmm redan 6,8Mohm är mycket....(OP kan nog inte ses som ideal över det värdet så en beräkning blir svår tror jag).
Blir kopplingen för högomig så kan den bli störkänslig.
Det står ju bara hur man ska ÖKA hysteresen(om man nu ska vara petig).
Kan du inte flytta sensorn för att få bättre värden?
Normalt halverar resp fördubblar man.
Mitt tips köp ett par 6,8Mohm sätt i serie en efter en tills du blir nöjd eller eventuellt  att kopplingen slutar fungera  *grina*
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Dot gäster: 2271
