Författare Ämne: Jordfläta under bilen  (läst 3681 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 24 mars 2010, 20:51:04 »
Min jordfläta mellan ram/chassi och katalysatorn är av. Vad gör den för nytta? Måste jag köpa ny fläta?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Antal inlägg: 4499
SV: Jordfläta under bilen
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2010, 22:05:55 »
Om lambdasonden har en eller tre trådar behöver den en bra extern jord för att fungera som avsett. Amplituden är liten och spänningsfall/jordfel gör att regleringen inte funkar som avsett. Lambdasonder med fyra (två?) trådar har en separat jordkabel direkt till sonden och behöver då ingen extern jord.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2010, 05:02:31 »
Behövs nog ej, avgassysyemet är jordad i motorn, men den borde vara ditsatt av nån anledning, kläm dit den..
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2010, 07:56:40 »
Med packningar, rostiga skruvar och flexkopplingar kan jordningen av avgassystemet bli osäkert med tiden. Amplituden för lambdasensorn är ju bara ca 1V, så det är nog en billig försäkring mot problem.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2010, 18:15:23 »
japp, den behövs! fick hög förbrukning på Buicken, vilket berodde på att databoxen fick signal om att bränsleblandningen är mager, så den kompenserade för detta, men grejen var att det var stort spänningsfall från vänster grenrör till topplocket, insuget och slutligen termostathuset där databoxjorden satt... bytte till en 4-tråds sond istället för original 1-tråds, jordade den på samma skruv som databoxjorden, och då blev det bra, samt att de 2 extra trådarna är till eluppvärmning så den börjar reglera mha. sonden tidigare vid kallstart.
« Senast ändrad: 25 mars 2010, 22:10:05 av Oskar P. »
  • Dot gäster: 2356
