Författare Ämne: Högt elpris eller?  (läst 11939 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Högt elpris eller?
« skrivet: 24 mars 2010, 20:41:07 »
Grrrrr!
Fick en faktura från Telge Energi för februari.
De vill ha 2104,02:- för 1228kwh.  fiR: huvuddunk
Det blir 1,71:- per kwh och sen ska kära Vattenfall ha sin del av kakan också.
Är det nån som har rörligt elpris hos Telge Energi och vad fick ni betala i så fall?
Vad hade ni med andra bolag för rörligt elpris i februari?
Byter till annat elbolag i april, hoppas det gör några ören på på priset i alla fall.
  • Antal inlägg: 4506
SV: Högt elpris eller?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2010, 22:08:50 »
Grrrrr!
Betalade 1,61 per kWh, Telge, rörligt.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2010, 22:19:53 »
1,91 öre Fortum rörligt, då räknar jag in elnätskostnaden. Elhandelskostnaden landade på 1,62 öre per kWh.
« Senast ändrad: 24 mars 2010, 22:22:21 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2010, 22:25:43 »
1,81 dyra kronor per kWh inkl. nätavgift. E-tuna Energi&Miljö.
Det är inte vanligt att jag använder svordomar, men Jan/Feb räkningen ackompanjerades av en lång rad onämnbara uttryck!
Över 10 000 Kr fiR:
« Senast ändrad: 24 mars 2010, 22:30:29 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2010, 23:03:40 »
tipo: gratulerar till "rabatten", på Telges hemsida står det:
"Telge Energis rörliga pris för februari 2010:
170,59 öre/kWh inkl. påslag, elcertifikat energiskatt och moms
(108,47 öre/kWh inkl. påslag och elcertifikat)"
2000: fy sjutton för 10 papp, men du värmer väl 2 villor iofs.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2010, 23:23:34 »
Jag hade tur med mig i somras när tjejen från vattenfall ringde och erbjöd halvårs
abonnemang på  86,86 öre som tar tyvärr slut nu på månadsskiftet mars april, då
går jag över till rörligt Skellefteå Kraft. Nu senaste dagarna har  Din El  blivit billigare.
http://www.elprisguiden.se/elpriser.php/rorliga+elpriser/11000/0/
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2010, 00:15:59 »
Jag hade tidigare Uppsala Elförsäljning, vilket gått upp i Telge, och mina villkor kvarstår.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2010, 00:47:00 »
Grrrrr!
tycker att du skall lungt stanna hos telje  med den förbrukningen själv fick jag en faktura på 3500 kr samt vad elnätsleverantören vill ha ytteligare 600 kr så gnäll inte i onödan, simma lungt
//KJULAKALLE *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2010, 00:50:19 »
1,81 kr/kwh inkl allt med EON
Nästan 17.000 kr för dec, jan, feb.....................man spppppppyyyyyyyyyyyyyyr  fiR:
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2010, 04:59:31 »
Då slipper du skotta taket? Måste ju vara bra takvärme..
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2010, 13:58:26 »
Grrrrr!...Det blir 1,71:- per kwh och sen ska kära Vattenfall ha sin del av kakan också.
*vinkar* Telge energi 1,72kr inkl moms men exkl. nät. (1727kWh/feb  ca.14000kWh/år)
 2,20kr inkl nät....
Jag byter till DinEl nästa månad.
« Senast ändrad: 25 mars 2010, 14:03:26 av Paxmax »
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2010, 14:06:16 »
Har inte ens sån tur, värmen läcker ut överallt men inte "genom" yttertaket, den ventileras nog bort i.o.m stor luftspalt vid takfötter & läckage runt skorsten mm. ( väggar och källare är mest katastof )
I.o.f.s så värmer jag ju upp 265 kvm till 21° och resterande 130 kvm till mellan 10-15° ( i.o.m nya huset)
Täthet 0,09
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2010, 14:09:12 »
Har pröjsat samma som JAWEN, nu måste det bli sommar för jag är pank :'(
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2010, 14:51:07 »
+15 och sol, pannan i sommarläge. Vem bryr sig om elpriset idag...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2010, 14:35:00 »
1,61 hos Skellefteå kraft + vattenfalls avgifter (som dom jäklarna höjer from 1:a april).
Tänkte låsa priset hos Skellefteå under sommaren. Det pris som blir i juni, juli lär väl vad det billigaste som går
att få.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
