Författare Ämne: isolera källarväg OVANFÖR mark ytan(sockel) ?  (läst 16984 gånger)
Utloggad doffe
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 maj 2005, 21:34:59 »
Kan man använda "vanliga" cellplastskivor ? kan man i såfall behandla dom på nått sätt , typ måla eller stryka ett lager puts? eller kommer det inte fästa ...
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: isolera källarväg OVANFÖR mark ytan(sockel) ?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2005, 21:54:10 »
Det finns färdiga isolerskivor för denna applikation, sök hos cellplastleverantörerna!
EDIT:
Här är några länkar att börja med:
http://www.jackon.se
http://www.isodran.com
http://www.sundolitt.se/default.asp?menu=235
http://www.paroc.se/channels/se/
« Senast ändrad: 02 maj 2005, 21:57:37 av RLA »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2005, 22:20:55 »
Jag isolerade del del av mitt hus som hade leka grund med EPS cellplast (vita modellen). Limmades med PU skum och plastspik och putsades sedan med fiberputs för cellplast.
Cellplast "kräver" specialputs med glasfiberstrån i samt armering med glasfibernät. Finns bra info om detta hos Serpo (Maxit)
http://www.maxit.se/PDF/PUTS/BROSCHYRER/serpotherm_ef.pdf
http://www.maxit.se/PDF/PUTS/ARBETSANVISNINGAR/serpo_fasads_ef.pdf
http://www.maxit.se/PDF/PUTS/CHECKLISTA%20EGENKONTROLL/serpo_fasads_ef_checklista.pdf
Samt hos Thermisol
http://www.thermisol.se/pdf/yttervagg_isoleralatt_okt02.pdf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2005, 14:05:44 »
Jag har lite snarlik fundering. I mitt fall har jag torpargrund (man ska va väldigt liten om man ska krypa in där) och skulle vilja få varmare /dragfriare golv. Ett för mig vettigt alternativ vore att isolera på "kantbalken". Brädfodringen sticker ut ca 1 dm från grunden så det rymms någon form av skiva där. Förutom bättre komfort får man lägre uppvärmningskostnad.
Min fundering är om man ska köra vanlig kantbalksisolering (cellplast med putsskiva på), snabbt och enkelt. Eller någon variant med dränerande skiva (typ isodrän) och sen sätta en cementskiva utanpå.
Har för tillfället sett att grundmuren kan mörkna lite (av fukt) där den nuvarande putsen sitter dåligt. Borde bero på kapilärkraften, markfukt sugs uppåt. Lägger man en tät och slät skiva kan man få för sig att man förstärker en sådan effekt? I de flesta instruktioner har man vanlig cellplast ovan mark och någon form av dränerskiva under mark. Att sätta en dränerskiva ovan mark (med skiva utanpå) borde väl inte kunna medföra något negativt (mer än en merkostnad)?
Är det någon som har erfarenheter / synpunkter?
Hälsningar Völund
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad urban0920
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2006, 22:29:04 »
Jag använde Axonite Sockelskiva under teglet.
Axonite ser ut som sprutad puts & är flexibel spricker ej.
http://www.axonite.com/
