Författare Ämne: Hjälp med offerter!  (läst 8645 gånger)
Utloggad devoman
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 28
  • EcoHeat 7.5 bergvärme, VVB 110 liter Thermia
SV: Hjälp med offerter!
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2010, 20:49:03 »
VP's råd att vänta med extra tankar låter helt rätt. Jag är trött på allt snack om risker hit å dit - knäppningar, för lite varmvatten till badkaret, för låg delta, för lite vatten i systemet bla bla. Man borrar lite extra och tar en bra modern panna - sedan testar man helt enkelt ett par månader. Problem fylla badkaret -> ok koppla in en spetstank. Knäppningar -> ok installera en ackumulatortank. Varför skulle en modern panna spåra ur för att vattnet tillbaka från elementen/golvvärmen är för varmt? Om pannan får starta och stoppa ofta borde väl inte heller vara någon stor nackdel för en modern kvalitets-panna, ex IVT HE eller Nibe F1245, eller?
« Senast ändrad: 28 mars 2010, 20:51:43 av devoman »
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2010, 21:18:32 »
Just start och stopp är nog ett problem för alla moderna värmepumpar då alla har kompressorer som slits av just detta.
Om det sedan behövs en ack tank för längre gångtider eller ev. mot knäppningar det kan ju variera beroende på värmesystem i fastighet.Vill du ta det säkra före det osäkra då det inte är någon större kostnad att sätta in en tank, å andra sidan har du en firma som kan bedöma volymen i ditt värmesystem är det bara att räkna på om den ytterligare volym gör tillräcklig nytta.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2010, 21:49:15 »
Jag tycker inte att det är ngt större problem. Inte med scroll och mjukstart. Sedan kan man fixa inställningarna så att man får längre gångtider.
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #18 skrivet: 30 mars 2010, 19:49:06 »
Det som gör mig förvirrad är att olika installatörer ger olika lösningar. IVT vill absolut ha en ackumulatortank. Nibe verkar inte kräva det. CTC behöver tydligen inte det - mot knäppningar behöver den inte det, men när det gäller start å stopp av kompressorn så är det väl samma problematik som för ex IVT, eller?
Det är inte kostnaden för tanken som är viktigt för mig utan utrymmet. Jag har inte plats för spetstank och ackumulatortank, jag vill endast ha ett skåp!
Jag är kanske lite trög men jag förstår fortfarande inte varför en modern panna med en intern tank på 185-200 liter måste ha en extra tank bara för att man har golvvärme.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #19 skrivet: 30 mars 2010, 20:04:06 »
oftast behöver man ingen extra tank!
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #20 skrivet: 30 mars 2010, 20:06:29 »
Den interna tanken är för varmvatten.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #21 skrivet: 30 mars 2010, 20:11:10 »
jag vill minnas att ecoheaten har inbyggd tank och spiral för varmvattnet, rätta mig om jag har fel..
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #22 skrivet: 30 mars 2010, 20:21:15 »
eller en thermia eller en nibe eller en ivt, en tank behövs mycket sällan!
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 30 mars 2010, 22:08:30 »
180-200 liters VVB med VP temp är inte så mycket med dagens standard.
Bubbelbad, tonåringars duschvanor, fler i familjen gör att en liten tank rätt snart kan upplevas som, just det, en liten tank.
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #24 skrivet: 31 mars 2010, 18:38:07 »
Både ackumulatortank och en spetstank har jag verkligen inte plats för. Det kanske är ctc som är det enda vettiga alternativet trots allt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 31 mars 2010, 18:41:18 »
Om man tar en G2 så har man 180 l 90 gradigt på vintern då när man badar som mest.  Sedan så visslar det bara till när en 8-10 kw gör VV vi snackar ju inte timmar precis. På de större anläggningarna ska hetgasen ge en besparing på c.a 13% gentmot en anläggning som spetsar VV med el. Vet inte om det blir applicerbart här men det är ju något att begrunda.
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 18:47:12 av VP ORAKLET »
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #26 skrivet: 01 april 2010, 20:04:23 »
Hej.
Jag har köpt en G2 av den enkla anledning av at jag har 4 Tjejer i huset+ att jag gillar å tappa upp et varmt bad,så då var valet lätt.Sen är det jo inte fel att kolla upp andra märken også.
Lycka till  :)
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #27 skrivet: 07 april 2010, 21:40:38 »
Jag hade en ny leverantör på besök. Han påstod att nya Nibe 1245 fungerar ung. som CTC, dvs den har en egen intern tank för värmesystemet vilket gör att man slipper att ha en ackumulatortank. Stämmer detta?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #28 skrivet: 07 april 2010, 22:41:31 »
Det betvivlar jag starkt. CTC har nog ingen inbyggd tank heller. Vet ingen VP som har det.
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #29 skrivet: 07 maj 2010, 14:50:16 »
Det blev en CTC ecoheat 7.5 till slut. Den är installerad men bergvärmen är inte borrad än, så just nu går den som en el-panna.
