Omröstning
Vilken typ av solfångare föredrar du?
Plana Solfångare
17 (37%)
Vakuumrör
27 (58.7%)
Annat
2 (4.3%)
Antal personer som röstat: 46
Författare Ämne: Solfångare  (läst 5817 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Solfångare
« skrivet: 23 mars 2010, 21:20:09 »
Dags att starta en omröstning om vilka solfångare folket skulle välja.
Är riktigt nyfiken på vad resultatet blir  >:D
 ;D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Solfångare
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2010, 19:34:12 »
När jag läste frågan en gång till så kom jag fram till att jag har ingen aning om vad jag föredrar, jag har inte den kunskapen eller erfarenheten, jag markerade iallafall vacumrör som jag har.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Solfångare
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2010, 23:36:02 »
Jag är en av dem som röstat på plansolfångare
Detta pga att jag tycker att det blir snyggare när panelerna är integrerade i taket samt att jag har uppfattningen att plana ger mer på vintern.
två länkar som styrker mig i min övertygelse om plana panelers förträfflighet.
thermo-dynamics.com
Bob Nape
Edit fixat länkarn
« Senast ändrad: 17 juli 2010, 23:52:45 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Solfångare bättre länk till bob nape
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2010, 22:07:48 »
http://chuck-wright.com/logger/tabs.php?loggerids[]=485E700680A6C389&tab=0
man kan leka med hans logger. Plana är ngt vassare
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Solfångare
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2010, 06:25:18 »
Jag skulle säga att vakuumrör löner sig fram för allt om solfångaren måste arbeta med höga temperaturer.
Plana har mer belyst area jämfört med den totala arean. Jag skulle säga att dom är bättre om anläggningen kan arbeta med låga temperaturer, men då behövs det också rätt system. Kanske flera tankar ?
Vakuumrör är inte lämpliga/bra om anläggningen arbetar med låga temperaturer, dvs om temperaturskillnaden mellan solfångaren och omgivningen är låg. Då har man nästan ingen nyttan av vakuumet.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
SV: Solfångare
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2010, 18:08:23 »
Plana eller vakuumrör beror ju på vart dom ska monteras, och till vad dom ska användas.
Fast många gånger spelar det nog inte så stor roll vad man har på taket, det viktiga är hur man ska få ner det.
Mvh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Solfångare
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2010, 18:39:14 »
Mvh
Ja.
Plana är bättre om systemet arbetar med låga temperaturer. När genomsnittstemperaturen i solfångaren är låg.
Vakuumrör är effektivare vid höga medeltemperaturer i solfångaren ....
Utloggad Lasse L
  • Använd alltid energin innan du skickar den i retur
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 5
  • Solvärme och kökspanna förberett direktkond VP
SV: Solfångare
« Svar #7 skrivet: 21 november 2010, 13:09:28 »
Tror inte det spelar någon större roll. Bra kvalitet och hållbart är viktigast därefter kommer kWh/installerad krona och då vinner plana solfångare efter de priser jag känner till. Dessutom när man väljer plana solfångare så kompenserar man med större yta, och yta är viktigast på vinterhalvåret om man vill använda lågvärdig solvärme till en vp. Därför att brytpunkten för när vakuumsolfångare är effektivare går vid ca: 20 graders övertemp, under det ger plana mer lågvärdig energi. En vp vill oftast inte ha ha mer än max 20 grader på kollektorn.
Rätt energikvalitet för resp ändamål, elfri på sommarhalvåret, Acktanken förbered för direktkondenserande VP som ger så hög toptemp acktanken att genomströmningsberedare fungerar.Förrådsberedare är kasst om man vill ha bra skiktning.
