Författare Ämne: Hydrofor, brunn och läder  (läst 10533 gånger)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
« skrivet: 02 maj 2005, 13:36:43 »
Hej Alla
Kompetensen på den här webbplatsen är hittills bevisat hög så jag tar ett skott i mörkret..
Hustrun påminde mig lite fint om att jag lovat att fixa hydroforen så att hon (vi) kan bevattna trädgården med vårt eget vatten. Snål (förlåt sparsam) som de flesta tycker jag att det låter fint med besparing av både vatten och avlopps avgift.
DOCK Har fixat hydroforen, pumpen, pumphuset men följande händer:
Jag kör igång pumpen drar upp vatten med bra tryck och sedan när den automatiskt stänger av tappar jag trycket. Efter ett tag blir jag tvungen att fylla på vatten i röret som går ut till brunnen. Med diverse detektiv arbete tycks det vara så att jag har läckage någonstans. eftersom världen är som den är kan jag väl redan i detta läge misstänka bottenventilen (lädret?) i själva brunnen.
Vad gör man nu då? Köper ny dränkbarpump som får putta upp vatten från 5-6 meters djup eller ner och rota i brunnen som är från -73 så den är rymlig nog att jobba i. Är det svårt, lönt besväret?  Hydroforen står bekvämt i källaren med anslutning till utkastare och nedgrävd anslutning till brunnen så det hade ju varit gott att få det att funka.
Vem vänder man sig till för att fixa sådant här - vad kan det kosta?
vad tycks?
/Stefan
« Senast ändrad: 03 maj 2005, 12:38:35 av Stefan F »
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hydrofor, brunn och läder
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2005, 15:03:31 »
Vad är det för typ av pump (ejektorpumpm, jetpump, sänkpump)? Men som du skriver så låter det som bottenventilen läcker.  Inte så dyrt att byta men kan kanske vara stökigt om det är gamla slangar och rör som inte gärna vill bli uppdragna ur hålet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2005, 15:08:45 »
Ja du det vete sjutton
Hur tar man reda på vad det är? Det är inte en sänk pump för jag har pump etc i källaren. Det går bara ett rör ut genom väggen ut till brunnen 3 meter bort och sedan rakt ner till vattnet på 5 -6 meters djup
Jag använder inte brunnen så jag kan nog tänka mig att byta botten ventilen. Hur gör man eller vem kan göra det åt mig (VVS firma?)  Sc:,h. Kostnad i så fall?
/Stefan
« Senast ändrad: 02 maj 2005, 15:11:19 av Stefan F »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2005, 19:40:54 »
Enkelt. Eftersom pumpen inte sitter i brunnen så är det inte en sänkpump. Med bara en slang ner i brunnen så är det inte en ejektorpump. Då återsår bara Jetpumpen  ;)
Kolla vilken dimension det är på slangen (för det är väl inte ett stål eller plaströr?) som går ner i brunnen. Skaffa en ny bottenventil samt en koppling som passar på slangen (vanligen en sk. PRK koppling i mässing eller en billigare helt i plast). Lättast är ju att först dra upp slangen med bottenventil och kolla hur det ser ut så du får rätt prylar från rörfirman. Det är inte svårt att byta själv om man har rätt material.
Annars kostar det väl 1h restid och 1-2h arbete plus material (gissningsvis runt 2000:-)
/Johan
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2005, 21:30:10 »
OK  tack!
Men (och nu avslöjar man sig som tämlien nybliven (efterbliven?) villaägare) vem gör sådant jobb? VVS firmor?
/Stefan
Utloggad MagnusH
  • Stad/land: ÖckerÖ
  • Antal inlägg: 8
    • Temperaturkurva (Rickards logg)
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2005, 22:13:19 »
Jag har ett oprovat förslag...Varför sitter backventilen längst ner i brunnen? -När slangen till pumpen väl är fylld är den 'lika mycket backventilig' om den sitter ovan jord, eller? Jag håller på att prova så jag kan berätta om det fungerade... (Vill kunna tömma slanegn inför vintern genom att släppa på undertrtycket)
Som du säger låter det som den i viloläget läcker in luft vilket gör att vattnet rinner tillbaka till brunnen. Du har säkert redan dragit åt de kopplingar som är synliga. -Antar att om den läcker på sugsidan kommer det aldrig något vatten ur den och då svår att hitta, va?
Kan det funka att lägga tryck på 'från ovan' dvs trycksätta den och se om det kommer vatten nånstans då? Under förutsättning att en fungerande backventil sitter i slangändan brunnen alltså.
Har du möjlighet att härleda felkällan själv kan rörisen arbeta effektivare...=Billigare vatten...
/Undrar Magnus
120m2,  radiatorer
Viessmann Vitocal 343 (6kW), 170m borra, installerad Mars -05. Tidigare olja ca 2,2m2/år.Loggar med Rickards logg.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2005, 22:13:50 »
Vilken VVS installatör som helt gör detta. Tyvärr troligen ej "prioriterat" jobb vilket gör att du säkert kan få vänta ett par veckor.
/Johan
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2005, 09:01:57 »
Om brunnen är från 1953 är det sannolikt ett järnrör ner i brunnen, öppna locket och kolla...  :P
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2005, 12:29:28 »
Nja...
Brunnen är från 1973. Hade jag bara förstått hur man infogar bild så hade ni fått se brunnsprotokollet.
/S
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2005, 12:33:00 »
Nja...
/S
I första inlägget stod det -53 ???
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2005, 12:38:14 »
Ojdå Slarvigt av mig! Ändrar inlägget asap.
Huset byggt 53, Brunnen 73
/S
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2005, 17:14:50 »
/Undrar Magnus
Hur skall du kunna fylla slangen om inte backventilen sitter längst ner?
Utloggad MagnusH
  • Stad/land: ÖckerÖ
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2005, 17:36:45 »
Tänkte låta pumpen lösa det.
Slangarna från pump resp brunn dras in i botten på en liten sluten tank.( Volymen på tanken måste vara större än summan av volymerna i de tomma slangarna.) Backventilen sitter i tankens botten på slangen till brunnen. Tanken vattenfyllls sedan manuellt. När pumpen sedan startas kommer den börja bygga undertryck i tanken. När undertrycket överstiger undertrycket som krävs för att börja lyfta vatten ur brunnen kommer det bubbla luft i tanken. När luften är slut är systemet fyllt med vatten och klart att användas.
Inför vintern släpper man på undertrycket och allt vatten ringer tillbaka och mer eller mindre suger slangen torr. (Tillräckligt torr i alla fall...)
Jag gillade inte tanken på att ha ett smutsigt filter och en igensatt backventil i hålet efter några år.
/Magnus
120m2,  radiatorer
