Författare Ämne: Vad kostar modern pellets panna med allt?  (läst 14639 gånger)
Utloggad mada-x
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 22 mars 2010, 23:26:15 »
Har ni förslag på snygga typ moderna pelletskaminer?
OCH VAD KAN DET KOSTA VID NYBYGGE?
« Senast ändrad: 22 mars 2010, 23:48:17 av mada-x »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad kostar modern pellets panna med allt?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2010, 09:53:37 »
Ska du ha en pelletskamin eller pelletspanna?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2010, 10:51:02 »
Utloggad mada-x
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2010, 16:28:07 »
Förlåt. Pellets kamin gäller set. Men med modern design.
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2010, 22:30:18 »
Pelletskaminer för uppvärmning med luft kostar ca 25-60000 till detta kommer skorsten ca 2-3000/m för en prefab i stålrör. Om du vill ha vattenmantlad kamin så börjar priserna på ca 35000. Obs detta är prisnivån från de större svenska företagen, men eftersom de flesta kaminerna importeras kan man komma billigare undan om man importerar själv.
Här är en länk till en amerikansk inredningssite med exempel på både pellets- och vedkaminer i lite olika design http://www.appliancist.com/wood_burning_stoves_heaters/
Här är en länk till en svensk firma http://www.baxi.se/visa_produkter.asp?kategori=31&produktTyp=4
och här är deras prislista http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/PDF/Prismoms%2009-07-01.pdf
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad mada-x
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2010, 09:56:11 »
Av dom jag hittade tycker jag denna är KMP Neptuni snyggast.
Var hittar man andra lika snygga?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2010, 20:48:23 »
På google
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2010, 22:40:12 »
Som Hansson säger sök på nätet, tyvärr är det så att de flesta pelletskaminer är rätt lika, en rektangel med en glasruta. När det gäller vanliga vedkaminer finns det ett större utval och där tycker jag att danskarna har de snyggaste kaminerna. Men som bekant är smaken olika så du får söka runt och försöka hitta något du tycker om.
Om du ska söka efter pelletskaminer på danska sök på "pillepejse" eller "pilleovn", för italienska på "stufe pellet", för tyska på "pelletofen" och för engelsspråkiga på "pelletstove". Du gillade KMP Neptuni, KMP säljer också en lösning utan skorsten med en fläkt som sprider röken genom väggen, har ingen egen erfarenhet av den, men läst på ett annat fora (byggahus.se) där det inte verkar vara många som är nöjd med den lösningen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Utloggad mada-x
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2010, 16:16:33 »
Tackar. Det blir vedskamin. Har ni sett en som hänger från taket i modern design?
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2010, 22:41:10 »
Utloggad mada-x
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 01 april 2010, 09:28:23 »
Det tycker jag o min hustru om!!!
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #13 skrivet: 01 april 2010, 11:50:09 »
Jo de är fina, men som värmekälla...??? Sc:,h
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 01 april 2010, 19:07:04 »
Perfekt för en barnfamilj  :)
