Författare Ämne: Byta mekanisk frånlufstsfläkt  (läst 2431 gånger)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 22 mars 2010, 18:02:34 »
Skall byta mekanisk frånluftsfläkt på huset då den gamla (från -82) slutat fungera (för sjuttioelfte gången). Någon som kan rekommendera (eller kanske driver en) lämplig ventilationsfirma som kan fixa detta (bor i Eslöv/Skåne)? Meddela mig i sådana fall snarast.
Den  nuvarande fläkten sitter på utsidan av taket. Har även läst någonstans att man satsa på en varvtalsstyrning av transformator typ istället för tyristor (som jag har idag). Någon som har någon erfarenhet av detta?
/Jens
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
