Författare Ämne: Tomas, rekommendera en maskin till mig?  (läst 8176 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« skrivet: 19 mars 2010, 17:40:31 »
Kan du rekommendera en värmepump ur ditt sortiment till 35 m2 garage med 3 meter takhöjd i nordvästra Skåne? Isolering i tak blir ca 200-240mm, i vägg 170-220mm, U-medel ca 0,3 på hela konstruktionen inklusive golv. Kan tänka mig att stötta med elradiatorer om det blir för kallt på vintern.
Jag vill ha en "riktig" pump proffsigt installerad, men jag vill inte bli ruinerad. Vi är berättigade till rotavdrag (tror det gäller på garaget också, väl, när det är färdigt?).
SV: Tomas, rekommendera en maskin till mig?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010, 18:02:18 »
En så kallad "riktig" värmepump blir relativt dyr i och med att det handlar om 30kvm trots 3m i takhöjd !
Frågan är när din gräns är för att bli ruinerad  ;)
Framgår inte om du vill använda underhållsfunktion med +10 grader eller om du tänkt köra +16 som lägst.
+10 funktion har Mitsubishi GE35VAH och Panasonic NE9JKE men kanske ligger prismässigt illa till för att tjäna igen på ditt garage.
Då du bor i Skåne och förhoppningsvis det dröjer 10 år innan vi får en lika lång och kall vinter som denna så är ett alternativ en Panasonic RE12JKE, den är inte en så kallad "riktig" maskin men tror du skulle klara dig ganska bra med en sådan i din landsände  :)
Ska du inte satsa på en "riktig" maskin så kan du å andra sidan kila över till Jula eller liknande där det finns en del andra  "mindre riktiga" maskiner till ännu bättre pris och du slipper fraktkostnaden från mig, tog för givet att du handlar den av mig  ;D ;D ;D ;D
Nu blir det väl ett jäkla liv på alla som har handlat från Jula antar jag men jag räknar inte dessa modeller som toppskiftet direkt  ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 18:17:01 »
Nej men prisvärda, tur eller otur, med vet ej garanti från Jula? Men verkar som Foma/Coolix ägarna är relativt nöjda, sen med QC så slipps även att ha göra med kylkille..verkar bäst så!
Annars köpte Farsan Sharp på Onninen, visserligen 1 år sedan, men 5900:- +moms, skulle inte lägga ned 20-25' på en pump, svårt att ro hem detta innan den är slut.
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2010, 19:34:45 »
ROT-avdrag för garage är inte självklart, här ett citat från skatteverkets hemsida,
-"GARAGE
Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg."
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2010, 22:47:11 »
Nu handlar det inte om nybyggnad av garage, utan om installation av värmepump i ett färdigbyggt garage, vilket det förhoppningsvis kommer vara i sommar nån gång.
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2010, 11:14:41 »
Fastigheten måste vara äldre än 5 år för att vara berättigad till ROT avdrag.
Nu har ni ingen fastighetsbeteckning för själva garaget utan ni har en gemensam för byggnaderna på er tomt förmodar jag.
Om huset är äldre än 5 år och garaget nybyggt så får du egentligen inte ROT avdrag om pumpen ska värma garaget.
Om Skattemyndigheten mot all förmodan skulle göra en koll hos er för att kontrollera vilken byggnad den sitter på så får ni förmodligen böter samt någon sorts återbetalningsplikt för ROT avdraget.
Nu har jag dock ingen aning om ni håller på att renoverar ett äldre garage eller om det är helt nytt under uppförande
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2010, 11:27:04 »
Vi håller på att bygga nytt. Fastigheten i övrigt är från 1922 har jag för mig.. :P
"LUFTVÄRMEPUMP
Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion." Står inget där om vad den får sitta på.
"Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre." Står inget om garage som tillhör fastigheten.
Enklast är nog att maila dom och fråga. :P
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2010, 13:21:14 »
hej
Vem kollar var man sätter pumpen?
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2010, 13:44:46 »
Hej Kjulakalle!  Nej det har du precis rätt i att det är det ingen som kollar mer än att det är på samma bostadsadress som den skattskyldige/berättigade till rotavdraget är skriven på möjligtvis isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2010, 15:34:54 »
Nog gissat, svar på tal från skatteverket:
Svar på ditt e-brev till Skatteverket:
Garaget anses vara ett komplementshus och behöver således inte vara äldre
än fem år för att rotavdrag ska kunna utnyttjas för arbeten utförda på
denna byggnad. Är garaget färdigställt och installationen av
luftvärmepumpen inte är ett led i nybyggnationskostnaden medges
skattereduktion för detta arbete.
Vänligen
Mattias Klint
Skatteverket
Snabbare, säkrare och enklare med Skatteverkets e-tjänster
www.skatteverket.se
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2010, 16:59:21 »
Tjena cheetah
Jag antar då att du haft/har ett garage som du nu håller på att göra iordning och inte är en total nybyggnation
Då med tanke på att dom skriver att det medges om "inte" det är ett led i nybyggnationskostnaden.
Tolkar jag ditt svar som du fått så behöver inte komplementhus som tex garage eller gäststuga vara 5 år för att få göra ROT avdrag
Eller tolkar jag det helt uppåt väggarna  ;D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2010, 17:50:17 »
Jag kanske skulle inkluderat min fråga också:
Jag och några vänner på ett internetforum diskuterar ROT-avdrag, och jag
tänkte att jag skulle försöka få ett klart svar från er, så vi slipper
sitta och gissa.
Är man berättigad till rotavdrag om man installerar luft/luftvärmepump i
ett nybyggt garage på en i övrigt gammal fastighet (självklart efter
garagets färdigställande och slutbesiktning osv.)?
Med vänliga hälsningar
blabla
Med andra ord, så länge garaget är klart är det helt okej.
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2010, 18:13:55 »
Tjena igen
Nu blev det lite lättare att förstå svaret på skattmasen  ;)
Risken finns nog för fler tolkningar om det hör ihop med kostnaden för  nybyggnationen eller inte.
Eventuellt kan dom tex tolka det som att istället för att ni skaffat er elradiatorer vid färdigställandet så har ni inskaffat en luftvärmepump för varmhållningen och den ingår då i själva nyproduktionen !!
Nu sitter jag bara och gissar på ovanstående men får man en nitisk kontrollant så kan allt gå käpprätt åt fel håll mot vad man trodde själv  ;)
Helt säker på vad som gällde blir du nog först om du skulle bli granskad  :)
  • Dot gäster: 1975
