Författare Ämne: Satellit mottagare uppdatering  (läst 9787 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« skrivet: 17 mars 2010, 07:18:54 »
Jag har ett problem.
Nu har min gamla analoga satellit mottagare dött.
Jag vill kunna titta på fria kanaler samt fria polska kanaler (Hotbird 13) samt även HD kanaler (det lär nog inte vara fria)
Problemet är att det finns en uppsjö av grejer och jag har ingen aning om vad jag ska välja.
Det finns 2 st 90 cm paraboler med 2 ldb på varje. Bör nog bytas.
Kan någon hjälpa mej genom att plocka ihop vad man bör ha för att få detta att fungera.
Jag har tittat lite på denna site men kunskapen räcker inte till http://www.satpro.se/
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Satellit mottagare uppdatering
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2010, 08:30:05 »
Mvh
Tony
En bra DVB-S2 mottagare med rätta huvuden. Kanske behöver du även rikta om tallriken.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2010, 19:08:07 »
Vilken mottagare rekommenderar du? samt vilka huvud.
Är det något av paket som du kan rekommendera.
Har tittat på följande paket men???
Dreambox??? Komplicerat eller
Paket - T90 med DM7020s (160GB)  Art nr.: P8888HD
WaveFrontier 90cm -paket med Dreambox DM7020s inkl 160GB Hårddisk.
Paket med lovordade WaveFrontier T-90 toroidparabol. Denna specialparabol med subreflektor lär kunna ta emot upp till sexton olika satellitpositioner samtidigt. Vi levererar den i paket med 4st LNB som alla kan justeras individuellt för mottagning av önskade satelliter. Flera LNB-hållare kan köpas till.
Mvh
Tony
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 19:10:28 av Tony B »
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2010, 19:17:57 »
Mvh
Tony
Jag kör med ett PCI kort i datorn. Tar in Astra 19,2 ´bara för RTL.
Tror man kan få tag i enkla DVB-S2 mottagare. Kolla med Tv-fackhandeln.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2010, 19:23:57 »
Vad tror du om detta?
http://elektronikgruvan.se
AzBox HD Premium Plus Twin Europapaket +Torodial T55
[18034004] Internetpris: 6,995kr
AzBox HD Premium Plus PVR har plats för två tuner.
Detta innebär att du kan använda en enkel tuner, en kombination av DVB-T, DVB-C och DVB-S2 eller två av samma sort.
Premium-modellen är även utrustad med en Wi-Fi (Trådlös nätverk) och även stöd för interna SATA-diskar upp till 1TB (större om du formaterar hårddisken i en dator först).
Två S2-tuner ingår. Glöm inte att komplettera med en 3.5" SATA-hårddisk. Andra funktioner och egenskaper som är värda att nämna är: Satellitmottagning för TV och radio-kanaler.
Mediaspelare (format: Se teknisk specifikation nedan) 1080P. Inspelning och Time Shift.
Elektronisk Programguide. 1 kortläsare och 2 modulplatser.
GOGO-lista (de långsamma kanalsökningarnas tid är förbi). Wi-Fi (trådlöst nätverk).
Lätt att byta tuner (plug-n-play). Plats för intern SATA-hårddisk. Teknisk
Allt detta ingår i erbjudandet!
- AzBox HD Premium Plus
- Parabol maximum toroidal T55
- 2x 4/1 DiSEqC-switch
- 4 st Twin Mikrovågshuvud (LNB) 0,2dB
- Väggfäste
- 20m koaxialkabel
- 20 st F-kontakter
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2010, 15:05:43 »
var i landet bor du?
55cm parabol är lite liten, runt metern finns alternativ med fria hd kanaler t.o.m
analogt var på väg att dö ut ändå så ingen större sorg ett år tidigt men men
tror Polen kör med kort som österrikarna gör, kanske kan du få nån där att låna dig ett kort, köp då en mottagare där så det garanterat funkar med kodsystem och annat
numera är Polens kanaler mpeg 4 på sat så de allra billigaste satmott går inte,
Polen har testat med spotbeam som inte ska träffa utanför polen, men det sket sig hittills
men kanske försöker de igen
paraboler åldras inte (om de inte rostar) de kanske behöver rengöras,
en normal 90 parabol är bättre på mittpos än en toroid 90
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2010, 16:22:30 »
Mvh
Tony
Varför skall du byta paraboler och LNB'erna.....
dom passar bra till en digital mottagare oxå. Möjligen måste du byta switchen. 6.900 var hutlöst dyrt.
Mest prisvärt just nu är nog Dreambox 500HD "Clone". Den kommer med DVB2 tuner och har inspelningsmöjlighet med eSATA.
Kan spela in en kanal även om du tittar på en annan kanal i samma transponder. Annars är det DB7025 med 2 tuners som gäller. Då behöver du ingen switch.
Dessutom kan du köra cardsharing med Ccam över internet direkt från DBoxen. Med någon polsk kompis som har rätt kort.
Skall du tex titta på Polsk betalTV så finns det inga mottagare i svensk fackhandel som passar. Du måste ha en "öppen" Linuxbaserad box. Tex DB.
« Senast ändrad: 18 mars 2010, 16:37:10 av larryd »
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2010, 18:33:29 »
Bor i Norrköping.
När det gäller Polen så är det bara fri kanaler som gäller.
I Sverige så vill jag ha tillgång till HD
Mvh
Tony
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2010, 18:42:32 »
Jag trodde att det är dags att byta parabolerna samt med LNB också.
Det sitter en diseq switch på taket som binder ihop de 4 LNB till en kabel
Grejerna är cirka 15 år.
När det gäller Dreambox så är jag rädd för att den ska programmeras för att fungera. Jag betalar hellre lite mera för att få en nyckelfärdig lösning som funkar.
Min tanke är att ta ner fri Polska kanaler samt HD kanaler i Sverige från till exempel Canal digital eller Viasat.
Helst med en box som man laddar med CD eller Viasat kort för HDgrejerna med men även kunna ta in Polska kanaler.
Jag har även en vanlig Tv antenn för standard kanalerna.
Så därför tittar jag på paketlösningarna men om någon känner sig manad att ta fram ett paket åt mej så tar vi det istället.
Tacksam för all hjälp
MVH
Tony
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2010, 20:18:32 »
Då blir det nog två mottagare...
som gäller. Skall du titta på ViasatHD så är det bara deras mottagare som går att använda. Och de är inte speciellt lämpade för annat.
Snart gäller nog samma sak för CD.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2010, 00:33:58 »
utan att ha läst tidigare inlägg så kan jag nämna att jag har detaljforskat i vad jag skulle inhandla för kvalitativa prylar för att slippa ångra mig sen...(återstår att se ifall jag lyckades... men det är prylar som elektriker använder till större installationer, utländska forum har rentav nämnt svenska macab som kvalitativa)
Vilket slutade med att jag plockade allt från Macab (macab står även för televés och titanium)
1st Televés RUNDSTRÅLANDE FM-ANTENN http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=2013
1st DAT-HD45 antenn + stärkare http://www.satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=1945569 & http://www.satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=5495
1st Televés Sammankopplingsfilter FM/VHF/UHF http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=1966
2st Quattro titanium lnb TQX http://satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=23876
1st multiswitch MS-T98 (för att grena ut till 8 punkter i huset) http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=2102
200m Macab 1,0/4,6 trippel skärmad koaxial kabel http://satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=711
1st 80cm macab parabol med dubbla lnb hållare http://satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=6708600(detta var en annan)
33 f-kontakter utav den klurigare typen
fast, detta är ju tänkt för cd+viasat, vet inte hur detta ställer sig till polska satelliter.
Digitalexperten har färdigt paket innehållande ungefär detta, fast jag beställde delarna på egen hand vilket blev billigare;
http://www.digitaltvexperten.se/search.php?q=villapaket
Jag har dock inte klurat färdigt i om man ska köra dreambox eller någon utav de andra snarlika modellerna som ger fler funktioner för halva pengen...
« Senast ändrad: 19 mars 2010, 16:21:01 av rallykalle »
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2010, 15:17:20 »
Mja...
du behöver 2st LNB och två switchar om du skall se både CD+Viasat med den setupen. Och hur skall du fixa kortdelningen? Dessutom behöver du en T90 LNB pos om du bara skall ha en parabol.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2010, 16:11:09 »
Mja...
Jag skrev fel antal bara berörande quattro LNB - kopierade en gammal planerings-lista.
Jag kan inget men förlitar mig på att de två oberoende butikerna och tillverkaren själv har hänvisat till korrekta produkter.
Jag kommer bara nyttja en LNB och köra canaldigital, kostade typ 450kr extra för att få dubbelt så tyckte det var okej att satsa på istället för att behöva ångra sig senare.
Perfekt för Sirius (Viasat) och Thor (Canal Digital).
Den här switchen har 9st ingångar(8ingångar för 2st quattro lnb) (en för marksänd antenn) och 8st utgångar.
Kortdelningen - somsagt, har inte kommit så långt såsom detta med boxar men hitta boxar för två kort bör ju inte vara svårt - om man nu ska köra så lyxigt. Mitt mål är justnu bara att dra färdigt i huset så jag kan stänga mina väggar och fortsätta med övrig renovering.
« Senast ändrad: 19 mars 2010, 16:25:30 av rallykalle »
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2010, 16:34:15 »
Mja...
Lycka till...
konfigen duger till nöds om du inte skall se ViasatHD.(Och kunna köra CD)
« Senast ändrad: 19 mars 2010, 16:49:55 av larryd »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2010, 16:42:31 »
På vilket sätt sviker det med ViasatHD? Jag har läst att viasat kör något lurigare system och att många inte får in sina hdkanaler fast aldrig hängt med vad de pratat om - mycket förkortningar i detta med satellitsystem.
(har trott att det är boxarna som problemet har legat i berörande hd-kanalerna)
*blir irriterad på säljarna som inte nämnde detta så ska konfrontera dem, inte för att ViasatHD är något man kommer köra iaf då CD har störst utbud och bäst bildkvalité iaf men de ska ju ändå informera om bristerna*
« Senast ändrad: 19 mars 2010, 17:07:07 av rallykalle »
