Författare Ämne: Panasonic E12DKE Kretskort utedel, köpes  (läst 4939 gånger)
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« skrivet: 16 mars 2010, 20:52:12 »
Är det någon som har en E12DKE som kompressorn rasat på (H16)?
Behöver ett kretskort till utedelen, verkar som mitt har gått sönder.
Maila mig på: stefanmansson_@hotmail.com
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
SV: Panasonic E12DKE Kretskort utedel, köpes
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2010, 11:57:10 »
Har du fått H16 ska du reklamera detta till ditt inköpställe
H16 är ett känt fel och det handlar då om kompressorbyte.
Om du reklamerar den så kommer ni att få en ny/renoverad utedel bytt bekostat av Panasonic
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2010, 19:19:00 »
Hej Thomas
Tyvärr är det inte H16, har haft det i fjor och fått utedelen utbytad till en ny.
Nu är det F99, som ska vara larm på för högt strömuttag. Kompressorn startar ett par sekunder och slår sedan ifrån.
Mätt strömmen vid start med tångamperemeter och får ingen märkbar strömhöjning
Även mätt på kompressorn som ligger på ca 1 ohm mellan lindningarna och inget mot jord
Min slutsats blev att det borde vara kortet som packat
PS: köpt maskinen hos dig för ca två år sedan. Inget som du kan hjälpa, otur att den inte höll längre
MVH/ Stefan
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2010, 19:28:18 »
Tjena Stefan
Dom utbytta maskiner som fått F99 har varit tillverkade 2008
På dom maskinerna har det inte varit kortet utan kompressorn som strejkat
Visst kan det vara kortet men jag har inte råkat ut för det om den är tillverkad 2008.
Nu vet jag inte vart ni bor men om ni provar imorgon på dagen då det är varmt ute med att bryta strömmen och sen starta upp den igen i COOL läge och 16 grader för att se om den larmar då också.
Om ni fick felet tidigt innan Panasonic skickade ut åtgärdade utedelar kan ni ha fått en likadan !!!!
Tror ni tar fel angående inköpsår då jag inte sålde E12DKE för 2 år sedan, det måste vara tidigare än så  Sc:,h
Kolla kylfunktionen och tillverkningsår och skicka mail till mig, inte dessa pm  :)
mvh
Thomas
TS Comfort AB
ts-f@telia.com
www.tsfs.se
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2010, 20:49:13 »
Hej Thomas
Det är rätt att det är längre tillbaka i tiden, åren går fort som du kanske själv har "märkt"
Återkommer på PM
tack för ditt svar/ Stefan
