Författare Ämne: Trådlösa DS18s20 - någon som har tips?  (läst 33977 gånger)
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« skrivet: 29 april 2005, 01:02:59 »
Jag skulle vilja ha lite trådlösa ds18s20 givare utsatt, någon som har tips?
Jag vill ha en givare i min vattebrunn, kabeln är i vägen för snöplogningen
och det är inte speciellt snyggt att ha en kabel hängande heller...
Typiskt nog är det asfalt i vägen där en kabel skulle kunna grävas ner
Annars får jag gräva runt ca 60 meter och det har jag inte lust med...  huvuddunk
Blir man tvungen att köra nått sådant här: http://www.ue.dk/nyhedsarkiv/1716.aspx ?
// Tony
Hittade en annan rolig sak för ca 2000:-
http://www.areasx.com/index.php?D=1&page=articoli.php&id=8080&idsezione=102&idsottosezione=103
är det någon som kan översätta? :-)
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
SV: Trådlösa DS18s20 - någon som har tips?
« Svar #1 skrivet: 29 april 2005, 07:16:39 »
"Remember - Pillage then burn"
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 29 april 2005, 07:47:01 »
Det finns 433Mhz sändarmoduler för 100:- hos t.ex. Kjell&Co.  Jag skall skriva ett PIC program för att sända ut temperaturen från ett antal DS1820 via 433 Mhz i samma format som min väderstation, så att jag kan få in temperaturen på en vanlig väderstation.  Denna har även PC interface och loggnings-minne, så jag får off-line loggning på köpet.
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 29 april 2005, 10:32:00 »
Det låter ju skitenkelt  :)
Synd bara att man inte kan så mycket...
En sändar och en mottagar modul så långt är jag med!
Sen kommer vi till det krångliga, hur får man ihop det?  Sc:,h
Har du tips på länkar?
Man kanske skulle satsa på en väderstation så har man ju lite "gratis" där kanske!
Eller skulle man kunna bygga om typ en Claes Ohlson enhet för detta?
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=Eq0q535q739q139&ic=N&sw=16583
Har inte öppnat någon, men lite gosaker skulle man kanske kunna använda i den?
Man får ju låda, sändare och plats för batteri   :P
// Tony
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 29 april 2005, 11:10:58 »
Classes trådlösa använder 433 MHz och jag gjorde ett försök att få reda på protokollet mellan givaren och innedelen. Jag fick faktiskt kontakt med tillverkaren, men eftersom det är ett aseatiskt företag så var det locket på. Hopplösa typer...  huvuddunk  huvuddunk  huvuddunk
Nån som är duktig på att dekoda serieströmmar kanske kan fixa det?  Sc:,h
Det funkar i vilket fall med en vanlig 433MHz mottagare för att ta emot rådatat.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 29 april 2005, 12:49:37 »
Jag kan försöka lite om du har loggar så att du kan lägga ut en text-fil här.
Skriv gärna lite om temperaturen som gällde för mätningen.
Jag skulle också behöva ett interface för att koppla en 433 mHz mottagare till PC (ritning t.ex) och nått program för att logga för jag har sådana väderstationer två olika som det vore kul om man kunde logga trådlöst.
M.V.H
Messer
« Svar #6 skrivet: 29 april 2005, 14:16:24 »
Eftersom de här väderstationsapplikationerna skickar så lite data som möjligt, så är det tämligen enkelt att logga vad som skickas och lista ut protokollet.  Nu behöver man ju inte göra de heller, om man skaffar en väderstation som någon redan har plockat isär...  Nu har jag ju lite specialiserat mig på att "knäcka" (eller skall man kalla det "dokumentera" odokumenterade protokoll).  Men denna gången tror jag inte det skall behövas.
http://www.dc3yc.homepage.t-online.de/aussensensor.htm
http://www.dc3yc.homepage.t-online.de/protocol.htm
Detta är formatet som gäller för de lite mer "avancerade" väderstationerna WS-2000/2500/3000/7000 från ELV, Conrad och från en del andra ställen.  Typbeteckningen brukar ofta vara densamma.  I det närmaste klartext-format alltså...
00000001 T1T2T3T41 A1A2A3V1 T11T12T13T141 T21T22T23T241 T31T32T33T341 Q1Q2Q3Q41 S1S2S3S41
Präambel ___0___ _0..7_V ____0.1°___ ____1°_____ ____10°____ _Check_ _Summe_
V: Vorzeichen Temperatur (1 = negativ)
T1..T3: 3 * 4Bit Temperatur (BCD)
« Senast ändrad: 29 april 2005, 14:20:21 av Ridax »
« Svar #7 skrivet: 29 april 2005, 15:18:22 »
M.V.H
Messer
Har tyvärr inga loggar. Jag försökte dekoda dem med ett oscilloskop, men gav upp. Det var flera år sedan
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 30 april 2005, 00:27:33 »
PintSix har trådlösa Dallas sensorer. Vet inget mer om dom än det som står på deras web
http://www.pointsix.com/cgi-bin/PointSix.cgi?Point_Sensors
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2005, 18:23:38 »
Kanadensiska Scigiene har en trådlös 1-wire sändare som kanske är intressant.
http://www.scigiene.com/item265.htm
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2005, 21:10:06 »
Konstruktionen verkar interssant men priset var väl i grövsta laget $349/2500:-  :'(
// Tony
Utloggad mitche
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 06 november 2006, 00:52:32 »
tar och lyfter denna tråd, det har ju hänt en hel del på den trådlösa marknaden.
Någon som har koll på trådlösa DS18S20? Eller ngn fantastisk workaround, kanske?  Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 06 november 2006, 08:47:25 »
Jag har gjort klart mitt projekt med trådlös sändning av 1820 temperatur till väderstationen och det fungerar utmärkt.
Om det finns intresse för det så skulle jag kunna göra en generell lösning för trådlös 1-wiretemperaturmätning om det finns ett större intresse för det.  Men en sändar/mottagarkombo skulle ligga på runt 700:- då sändarna/mottagarna kostar en del tyvärr.
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #13 skrivet: 06 november 2006, 09:35:40 »
Jeg har (nesten) dekodet protokollen til den trådløse senderen til Clas Ohlson (type WT450H), og den er ikke slik som Ridax beskriver lenger oppe.
Jeg trodde først at de brukte Manchester-koding av datastrømmen, men slik er det ikke. Kodingen (eller modulasjonen) er såkalt FM, og er lik den som ble brukt på floppydisker i forrige årtusen:
http://www.storagereview.com/guide2000/ref/hdd/geom/dataFM.html
Det er fremdeles 3 bit av datastrømmen jeg ikke har full kontroll på, men jeg regner med at det er statusinformasjon (f.eks varsling om lavt batteri), og selve temperaturinformasjonen er litt rart kodet. Senderen bruker dessverre bare et enkelt paritetsbit som sikkerhet, ikke en skikkelig sjekksum.
Jeg har også åpnet et par av Clas Ohlson mottakerne (art 36-1793 og 36-1794). Selve radiomottakeren er den samme i begge, og sitter på et separat kretskort, så den kan man faktisk ta ut om man vil. Bare å sette på 3 V, så får man datastrømmen ut. Et annet alternativ er å dra en kabel fra mottakeren og koble til en PC, f.eks via lydkortet. Jeg har tenkt på å lage et lite program som dekoder datastrømmen via lydkortet. Jeg har testet sampling via DCD-signalet i en COM-port (slik som LIRC og WinLIRC gjør det), men det er ikke stabilt nok.
Ulempen med Clas Ohlson-systemet er:
1: Senderne sender med fast intervall på 1 min, og i hver sending sender de datapakken (som varer i ca 70 ms) 3x, med 94 ms pause mellom hver. Det er greit om man bare har en sender, men om man skal ha flere så risikererer man at de "kommer i sync" (på grunn av klokkedrift), og da vil det være en lang periode hvor de sender samtidig. Etterhvert vil de drifte fra hverandre igjen, og da vil det være OK inntil neste gang de kommer i sync. Dette problemet vil bli større om man har flere sendere.
2: Mottakerene til Clas Ohlson stenger av spenningen til radiodelen mellom transmisjoner. Dette er for å spare strøm, naturligvis, og siden den vet at senderen bare sender hvert minutt, så skrur den av mottakeren i mellomtiden. Dersom mottakeren mister mange nok datapakker kan den derfor komme ut av sync med mottakeren, siden den ikke får resynkronisert klokken sin med senderintervallet. Dette er selvfølgelig bare et problem dersom man skal hente signalet ut fra en CO-mottaker.
Fordelen med CO-systemet er at det er billig, og det går an å lage et enkelt PC-interface via lydkortet, eller eventuelt via COM-porten og en mikrokontroller. En annen fordel er at det er 4 kanaler* og 15 huskoder å velge mellom. Man kan derfor i prinsippet ha 60 sendere, om det ikke var for det problemet at flere av dem vil sende samtidig og derfor ødelegge for hverandre.
*Ikke ekte kanaler som i "forskjellig frekvens", det er kun snakk om at kanalnummeret sendes i datapakken.
-Øyvind
Utloggad mitche
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 06 november 2006, 13:26:13 »
Du skulle inte kunna tänka dig att lägga upp detta till allmän beskådning, eller har du tänkt dig profit på det?
Jag tex skulle vara intresserad av att köpa kretschemat av dig....
