Författare Ämne: Ta till vara kylmediats kyla i sommar  (läst 8649 gånger)
Utloggad crappy
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 28 april 2005, 22:47:34 »
Jag tänkte vara smart och instalera en fläktkonvektor, för att ta till vara kylan från hålet. Anlitade en firma att montera en i taket, men dom kom med ett monster som var 120 * 56 * 22 cm!! Finns det ingen smidigare som klarar kylmedia? Och ändå har lite effekt? Det måste ju vara lite snyggt också.
/Lennart
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Ta till vara kylmediats kyla i sommar
« Svar #1 skrivet: 28 april 2005, 23:22:48 »
Gå in på citcop.se  och sök på AWW 1500,2000,3000 fläktkonvektor. Vatten/luft.
De är som envanlig konvektor du normalt har som innedel till L/L VP.
Fabrikat ARGO. Den minsta storleken är  270x805x177  och ger 1720W i värme och 1240 W i kyla  pris ca 2000:-  art nr 6247093.
Janne
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #2 skrivet: 29 april 2005, 11:46:45 »
kanon.. precis vad jag är ute efter.
Då bara en fråga. Placering så man inte får kalldrag.
Skall enbart ha den till kylning och planer på att kyla främst i vardagsrummet då jag har ett akvarium där som ger bra med värme vilket inte är så kul en sommardag.
Frågan är lämplig placering. Hur blir det med kalldrag? Hur nära kan man ha en kylare med tanke på möblering ? Oftast sätter man väl sådant vid dörrar.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 29 april 2005, 12:03:48 »
Janne
Hur hittar man nåt på deras web? Jag har kollat runt och jag hitter ingen "sök"-funktion och heller ingen avdelning med konvektorer. Krävs det exploer på deras site?
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #4 skrivet: 29 april 2005, 12:24:43 »
Välj värmepumpar/ac, argo, sedan längst ner. Var så jag kom dit.
« Svar #5 skrivet: 29 april 2005, 16:06:48 »
Janne
Nu när jag också hittar den så ser jag att det är ju precis vad jag behöver tre stycken av! En i vardera rummet på övervåningen och en i vardagsrummet.
Jag har en gammal Daikin R22 luft-luftpump sittande i vardagsrummet och hade tänkt köra kyla med den, men att ersätta den med en sån här är ju ännu bättre.
Jag hittar inga mått på de andra varianterna. Citcops web verkar ju rätt trasig när det gäller länkar.
Janne: Har du mått på de andra?
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 29 april 2005, 20:41:23 »
De andra fläkt konvektrarna från argo är
 AWW 2000 värme kap 2380´ kyla 1670 mått 360x1000x205
 AWW 3000    "             3860     2    2800  2     360x1000x205
Alla kostar samma pris om det är AWW 1500, 2000,3000.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #7 skrivet: 30 april 2005, 01:09:06 »
Janne- Tycker att citcops support är dålig på att svara på mail. Du kanske vet. vad behövs anskaffas för att koppla ihop det med framdragna rör från brinen. Kan man koppla så att konvektorna styr pump för brinnen?
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 30 april 2005, 18:56:19 »
Ja om du köper deras interlligenta Termostat som heter ARGO distance auto  K60DO51ZAA. DEN ÄR EN " SIEMENS  HVAC RCC10" TERMOSTAT SOM HAR UTGÅNG TILL STYRVENTIL (max 300 VA) FÖR KYLA. det kan lika väl starta en cirk pump för kylvätska.
Temostaten är 220V 60Hz och styr även fläkt konvektorn i dess olika fläkt hastigheter. Jag har den monterad men utan kylventil. Endast fläkt start/stopp styr min rums temp.
Gå in på Siemens hemsida och sök på min angivna beteckning.
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2005, 15:14:47 »
Jag förutsätter att du inte menar 60Hz  :,v(
Jag antar att dessa termostater har reläutgång som styr ventilen, eller? Jag har planer på att sätta upp minst tre konvektorer, med separata termostater, och då vill man ju att brinepumpen skall starta så fort någon av termostaterna slår till, och de behöver alltså kunna parallellkopplas.
Jag försökte hitta den på någon Siemens-hemsida, men Siemens är ju inte direkt nåt skuttföretag med ett par websidor. En närmare beskrivning av vilken url du använde vore tacknämligt.  Sc:,h
Har du nåt kopplingsschema/exempel på de termostater som omnämns i argos monteringsanvisning för konvektorerna? Jag tycker inte borde vara så svårt att använda någon av dessa heller.
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2005, 19:10:04 »
Fel av mig. Det skall så klart vara 220V 50Hz termostat.
Länk hos siemens med info
http://www.sbt.siemens.com/hvp/components/products/thermostats/rccfancoilthermostats.asp
Vidare följer.... Jag hittade denna men den är 24,120V. Min Ts  är 220V 50/60Hz fick jag från argo som deras TS ARGO men det var dålig instr så jag såg det var Siemens...
Jag vet ej om du kan slå till en cirk motor med denna. Det bästa är koppla in ett relä 220V DC/AC till valve utgången. Det finns sådana kombinerade.  Jag använder endast fläkt styrningen, så fråga försäljare hos Citcop hur deras kylventil ser ut. ( om du får ut något vettigt). TS skickar ut en spänning så där är ingen reläutgång.
Min heter tryckt på dess baksida
SIEMENS HVAC RCC10 220V-+10%-15% 50/60HZ 6VA
Q1..Q3 600VA  Fläkt hast
Y11 300 VA
Y12 300 VA
min inst av TS är med DIP brytare
1 ON
2 OFF
3 ON
4 OFF
5 ON
Se emellertid denna länk.  http://www.sbt.siemens.com/sbttemplates/library/pdf/155712.pdf
Jag har testat min Ts och får ej ind för kyla att fungera hur jag än skiftar DIP sw. Jag tror man måste ha sep temp styrn etc enl B1,B2. Sen kan man slå till funktionen med S1. Ventil funktionen är ej reläkontakt utgång utan spänning till en magnetventil. Kan ev bytas till sep relä för styrn av cirk pump.
Jag anser bäst är temp kontroll av värme i rummet med TS. Sen kör man manuellt igång pumpen vid behov.
Detta är min lösn. annars måste man aktivera enl ritn nedan.
« Senast ändrad: 01 maj 2005, 23:31:55 av Janne EL-Energi »
Utloggad Carpetrider
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2005, 16:27:27 »
På Citcops hemsida, under försäljningsvillkor, står det "Försäljning från Citcop sker endast till momsregistrerade företag och organisationer." Säljer dom till privatpersoner ändå?
Timmerhus på 320 m2 i Sundsvall. Två borror á 160 aktiva meter. Värmepump: Thermia Diplomat TWS 16. Ackumulatortank på 500 l installerad som första radiator.
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2005, 20:10:05 »
Om du ringer och pratar med dem tror jag du som jag privat får köpa direkt av den. De la ej upp mig som ett företag registrerade endast namn adress telefon etc.
Kanske de gjorde speciellt undantag för mig. Ring och prata med dem.
Alternativt gå in och kontrollera vilka företag som är deras kunder. Fanns tidigare register på deras hemsida. Du kan ju beställa via en lokal firma.
« Senast ändrad: 30 juni 2005, 20:17:51 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2005, 22:28:27 »
Säljer man till privatperson måstan man följa konsumentköplagen med raturrätter & garantier, till företag gäller inte sånt ! tror det är därför dom skriver så = inte 100% seriöst
  • Antal inlägg: 33
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2005, 11:30:58 »
OK, jag får väl kolla med dom...
