Författare Ämne: Hur skall jag placera min "Finpump" Zibro sc 1235 på vindskupan ?  (läst 15512 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Man kanske skulle lägga in ett patent på utedelen där den skulle hänga i fjäderbelastade vajrar ?? studs studs
Eller inte. Skämt åsido något borde man kunna hitta på.
Har du funderat på is/snö vad det gäller placeringen kupa/snedtak ?
Dags å gå å sova. Hoppas jag kan lösa vib problemen under natten.
Mvh tyke
:D du är inte först med denna tanke,när jag var i Haparanda på ett jobb såg jag en som hängt upp utedelen i vajrar inte kanske snyggaste lösningen men fungerade säkert bra
« Senast ändrad: 18 mars 2010, 10:51:17 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36641
Du kan inte sätta inomhusdelen i taket, avrinningen för vattnet som bildas i innerdelen när du kör AC på sommaren fungerar inte då.
Jag vet de som satt värmepumpen på husgavlen, men ovanför garagetaket, så att vattnet åker ned på garagetaket, har inte hört att det skulle vara nåt större problem.
Om jag vore i dina kläder skulle jag nog sätta den på sidan där du har takstegen för att lättare kunna göra dig av med snö och is OM det skulle bli ett problem.
Kanske skulle du kunna göra en uppsamlingsplåt under, och leda vattnet utanför takkanten, alltså dropp-plåt, slang + värmekabel.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Jag ser bara min isflod under min pump och tänker på hur det skulle kunna bli när vattnet rinner bakåt ..in under tegelpannorna.  :-\
En plåt och värmekabel är nog en god ide som jag själv håller på med men inte fick dit i år ... han inte.
« Senast ändrad: 18 mars 2010, 11:14:02 av MGKea »
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Jag tackar för tipsen !!
Får nog bli någon slags plåt. Är fortfarande fundersam över placering då det inte direkt verkar vara många andra som har placerat sin på kupan. Tur att man har investerat i en kvalitetspump *vinkar* så att den inte behöver någon tillsyn de närmaste 20 åren ! :D
Mvh tyke :D
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
   Bra att det visas bilder på objekt ochså . Det ger många gånger en bättre bild av huset/platsen var inner/ytterdel ska placeras .
    Bilder är något som många här kunde lägga ut mera av , inklusive jag själv .  :)
     En plåt som styr vattnet från ytterdelen vore nog en möjlighet . I synnerhet om man har Ä-Hus Takplåt med Sandyta . Undrar om det kunde vara till fördel med Vax/teflonbehandlad plåt ? Sc:,h
  När jag ser på bilden var du ämnar placera innerdelen så ska det nog funka . Jag tänker göra likadant när det blir av . Jag har ochså förberett för EL på samma plats .  Thumbsup
Inloggad tyke
  • tyke
Hej Rollster ! Har samma läge som dig, tror jag, inte ett allt för stort värme behov men däremot ett visst kylbehov på sommaren. Nu har jag lärt mig att lägga in bilder oxå. Snart dags att byta ut vhs mot Dvd så är man riktigt med (på). studs
Mvh tyke :D
Utloggad 3,14
  • Stad/land: Sthlm/Mälaröarna
  • Antal inlägg: 2
  • Sanyo KRV123
Hej tyke!
Enligt bilderna tycker jag det ser ut som om ytan vid sidan av takkupan är lite knapp för en snygg montering. Jag skulle nog, som någon i tråden redan föreslog, istället satsa på väggen nedanför med en genomtänkt rördragning. Har själv min monterad på gaveln med ett annat tak under och det har lärt mig ett och annat.
Det som jag tror många inte är medvetna om är den enorma mängd vatten pumpen avger vid avfrostningen under en köldperiod. Vatten som stänker på väggen, fryser i omgångar och breder ut sig som en glaciär ner över takkanten. Hackar man inte bort isen finns det risk för att takrännan ger sig under år som detta. Taklutningen är i princip ointressant därför att vattnet fryser ganska omgående när det träffar taket. Har man däremot pumpen på väggen är den lätt att avisa, att ge sig upp på ett tak med vallis är inte så lustigt.
Med pumpen på takkupan/gaveln måste man helt enkelt fånga upp smältvattnet och leda bort det i rör med värmekabel och det är ett projekt som man inte heller ska underskatta.
Vad gäller eventuella vibrationer beror det ju på hur väggkonstruktionen ser ut. I mitt fall har det inte varit något problem, dock kan det ibland hända när pumpen avfrostar att det låter som om en lastbil körde förbi, men det är väderberoende och händer inte så ofta att det stör. Vad jag förstår från forumet verkar det också vara avsevärda skillnader mellan olika fabrikat.
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Hur skall jag placera min "Finpump" Zibro sc 1235 på vindskupan ?
« Svar #22 skrivet: 15 augusti 2010, 08:21:14 »
Hej på er !
Ville bra berätta att jag äntligen fick ur tummen och monterade min Zibro igår. 1,5 år efter inköp man är nog inte en bland de snabbaste snubbarna direkt. *vinkar*
Ångrar att jag inte gjorde det innan förra värmeböljan då jag led mkt. fiR:
Vart en annan placering än den jag frågade om i denna tråd. Nu vart det sovrummet. Har sovit hela natten utan att ha bevärats av buller eller värme. Ställde in den på auto 17 ºC.
Mvh tyke :D
