Författare Ämne: Värmekanal från kamin till övervåningen.  (läst 5594 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 12 mars 2010, 19:13:00 »
Har en jötulkamin i vardagsrummet som är kopplad till en plåtskorsten med rostfritt rökrör. Över kaminen är det en stor kåpa i koppar med luftventiler som samlar upp värmen från kaminen och sprider det ut i rummet. Dessutom sitter det monterat ett rör i taket under kåpan som går genom taket och upp till övervåningen och där kommer röret upp i en skrubb. Nu är hela rörsystemet inte riktigt färdigbyggt och det som saknas är sista biten fram till det uppborrade hålet i väggen så att värmen ska komma ut till rummet där uppe. Det jag behöver är en reduktion från 200mm till 120m så att det passar hålet i väggen. Så idag skulle jag köpa en reduktion och åkte till en handlare som har ventilationsprodukter. Han menade dock bestämt att jag inte kunde köpa en reduktion då de var galvaniserade och att då galven skulle släppa och ge ifrån sig farliga gaser. Hmmm så jag fick åka tomhänt därifrån. När jag kom hem nu så såg jag att även röret som kommer från spiskåpan verkar vara galvat. Men varmluften som kommer från kåpan upp i röret är aldrig varmare än att röret gott o väl går att hålla på med handen och skulle tippa på att det är 50-55 gradig luft som slussat upp när vi eldar som värst.
Så nu till frågan, ska jag byta ut röret mot något annat ogalvat material?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Värmekanal från kamin till övervåningen.
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2010, 19:37:01 »
Galvat  går bra. Det är i temperaturer över 180 grader som det blir otrevligt
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 19:45:59 »
Tony
Tack för snabba tydliga svaret, några 180 grader blir då absolut inte i röret. Får väl bli att åka tillbaka till ventilationsbutiken imorn....
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2010, 21:35:35 »
Tony
Mätte tempen på röret nu, tokeldade en stund och röret blev ca70 ºC
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2010, 21:54:31 »
Och tokelda ska man ju ändå inte göra, så det är nog lugnt. :)
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 15 september 2010, 20:48:50 »
Jag har galvat rör direkt efter min insatskamin och det är absolut inga problem...
/Mathias
