Författare Ämne: Varför högre cop vid dellast  (läst 12886 gånger)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: Varför högre cop vid dellast
« Svar #15 skrivet: 19 april 2012, 10:10:55 »
Rent spontant så känns det ju ganska korkat o ta luften till innedelen från taket där den är som varmast. Borde ju ge högre verkningsgrad att ta in den kalla luften vid golvet.
Men det är väl kanske mest teoretiskt, i praktiken sätter väl filtren igen snabbare vid golvet så det jämnar ut sig.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
« Svar #16 skrivet: 19 april 2012, 10:24:45 »
Anledningen till det är väl att 99% av alla luftvärmepumpar i från början är avsedda att användas som AC?
Utloggad HKJ
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 19 april 2012, 12:59:44 »
 Vid högt flöde så strömmar mediat så snabbt genom innerdelen att värmen inte hinner utvinnas. Det finns värme kvar som man slösar bort genom att pumpa ut till utedelen. Det gör också att temperaturen vid förångningen i utedelen blir lite högre, vilket gör att mediats möjligheter att ta upp värme minskar.
MVH/Gano
... Det gör också att temperaturen vid förångningen i utedelen blir lite högre, vilket gör att mediats möjligheter att ta upp värme minskar...
Temperaturen vid förångningen i utdelen blir oändrad oberoende av vad som är returvätskans temp,eller hur? Expansionsventilen tar hand om detta!
Hos kapillar-och EEV system finns dock avvikelser,var exat denna förångningen startas,eller hur?
Gärna korrigera ,om jag är helt på fela spår ...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 23 april 2012, 08:16:06 »
Ja, du är på fel spår. Eller så har jag uttryckt mej oklart. Jag avser utebatteriets underkylning (dvs temperaturen på värmeväxlaren), inte mediats förångningspunkt. Den förstnämnda beror på flödet genom batteriet (kompressorns varvtal) och vilken underkylning man har på mediat när det skickas ut. Den belastning man får på utebatteriet
En elektronisk expansionsventil kan aldrig rädda upp ett COP som beror på för hög temp ut från innerdelen.
MVH/Gano
