Författare Ämne: I helgen är det F1 !!  (läst 6839 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 12 mars 2010, 15:55:58 »
Jag då drar det igång igen. F1 alltså! Detta år med Shumi. Jag satsar på Alonso.
/Magnus
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: I helgen är det F1 !!
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2010, 15:59:13 »
Mm, underbart, Viasat har köpt rättigheterna -> ingen Formel 1 om man inte har parabol eller köper kanalpaket från någon av dom andra leverantörerna. Är man inte sportintresserad i övrigt känns det ganska meningslöst att betala dyra pengar för att titta på en enda sport...
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 16:10:22 »
RTL min vän. Upp med en tallrik in med en mottagare.. ratta in Thor ... RTL direktsänder med många fina killar, bla Heiko Wasser, Christioan Danner, Kai Ebel und Niki Lauda.
alt internet.
http://www.rtl.de/chatstream/index/formel1/f1css/rtl
File glück!
/Magnus
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2010, 16:22:56 »
Kan hålla med om Alonso som jag tror plockar hem årets mästerskap. Thumbsup
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2010, 16:31:30 »
Ferrarin är snabb som f*n tror jag men idag var Mercan snabbast. Annars synd att tankningen uteblir och att det är så många Cosworth:are som blir bromsklossar i år.
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2010, 17:19:58 »
Fördelen med att det är fulltankat som gäller i starten är att vikten blir en parameter att ta hänsyn till i år. Är knappast mjuka däck i starten som gäller i år. Tror på två stintar med hårda för att avsluta med mjukt.
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2010, 17:57:50 »
Inte Thor utan Astra via parabol...
Har skaffat mig en ny mottagare och HD+ kort så hoppas de kör lite bättre bitrate i RTL-HD åtminstone.
De riktiga sändningarna från F1 i HD börjar preliminärt 2011.
Får säkert bättre bild än sunk-Viasat i vart fall  :D
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2010, 21:59:48 »
Menar ni att man kan se Formula från nån RTL-kanal ? Gratis ? Har själv Parabol med b.l.a Astra 1 . Eller menar ni nån Kodad kanal ?  Sc:,h
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2010, 22:10:42 »
Free!! på köpen får man in massor med porrannonskanaler ... italienska RAJ RAJ ... [aljasira] und so "VAJTE"  ...
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2010, 22:22:54 »
Alldeles gratis!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2010, 22:45:53 »
Billig parabol som pekar på astra 1 och en billig mottagare för gratiskanaler är allt som behövs alltså?
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2010, 23:27:45 »
Yepp Astra 19.2grader
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2010, 00:07:19 »
Kul att det är dax igen, men måste medge att jag har haft problem ett par år efter Ayrton Sennas död 1994.
Att en superdriver som han så meningslös behövde dö 34 år gammal, för man skulle testa det ohållbara i teknikens värld.
F1 föraren Roland Ratzenberger dog i en olycka i 300 Km/t på tidsträningen dagen förre "Racet/Sennas" "olycka" också bara 34 år gammal, och även Rubens Barrichello kraschade våldsamt på kvalet, vilket ledde till en bruten arm och hjärnskakning.
Körteknik/kyla/taktik/bil och lite tur ska avgöra F1 loppen inte bara 340 km/t eller inte.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2010, 13:03:54 »
Reviderar min tippning i år till att det blir Vettel som har hem det.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2010, 13:42:25 »
Snart börjar en riktig motorsport. MOTOGP  whhooo hoooo ;D
