Författare Ämne: Elementproblem ena våningen  (läst 2194 gånger)
Utloggad byfmalone
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 11 mars 2010, 17:50:29 »
Jag hade bekymmer med elementen i huset och fick tipset att ta bort termostaten och se till att reglerstiftet var ok.
Sagt och gjort så blev det varmt och skönt i hela huset. Efter några dagar är det väldigt varmt och skönt på
övervåningen medans alla element på nedervåningen är iskalla. Jag kan väldigt lite om sånt här och undrar vad
detta kan bero på? Vi har en Bergvärmepump Thermia villa classic.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Elementproblem ena våningen
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2010, 18:25:56 »
Konstigt..
När pumpen går för värme vad har du för värden då på varma sidan... framledning och retur.
Du luftade inte samtidigt då kan man behöva fylla på lite i värmesystemet.
All värme ska väl inte kunna försvinna upp till den radiator som du fick igång!
Ingen annan ventil som du rört?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 15:11:19 »
Hej, jag hade samma problem - övervåningens element fungerade väldigt bra medan markplanets var kalla. Detta blev bättre när jag bytte bort den gamla elpannan mot bergvärmen, antar att cirkulationspumpen i elpannan var väldigt klen.
Se om du kan ställa upp hastigheten på cirkulationspumpen och se om det hjälper.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2010, 16:18:31 »
Du får justera flödet genom radiatorerna så att du får samma delta-T över dem.
Du har nog för mycket flöde genom radiatorerna på övervåningen.
  • Dot gäster: 2978
