Författare Ämne: Max antal radiatorer med jordvärme?  (läst 2839 gånger)
Utloggad carlsen
« skrivet: 11 mars 2010, 11:32:28 »
Har en vill på 125m2 + källare på ca 60m2 + garage på ca 60m2.
Har en Nibe Fighter 1210 pump med en 300m slinga.
Nu undrar jag om det finns något max antal radiatorer man kan ha på jordvärme?
Tänkte sätta upp några thermopaneler i källare och garage som jag kom över billigt.
Tanken är att det ska sitta ett som är 2600x600mm i garaget ett som är 2000x500mm + 3st som är 1300x600mm i källaren.
Sitter ca 10st radiatorer sedan tidigare i själva bonings delen som är ca 700x600mm.
Finns det någon risk att det blir för många radiatorer så det typ blir överbelastat??
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: Max antal radiatorer med jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2010, 12:33:19 »
Jag kan inte tänka mig att det ska vara några problem rent värmeeffektmässigt men det är ju frågan hur det blir med flödet om du har flera slingor.... Rent generellt så ska det ju vara bra med så stor värmeavgivande yta som möjligt.
Jag kör 13 st NYA radiatorer och 20 kvm golvvärme på en CTC Ecoheat 8,5 med 700 meter kollektor och det är inga problem. Tycker inte att rörfirman gjorde nån större vetenskaplig utredning innan de drog rör till de olika slingorna och kopplade. Har jämn värme i hela huset på alla våningar.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2010, 12:48:11 »
Absolut inget problem, sålänge effekten räcker till. Mer vattenvolym är snarare en fördel. Tänk på att du kan få strypa in dom nya radiatorerna så att dom inte "kortsluter" slingan bara.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2010, 18:33:37 »
Jag påstår att det inte finns nån gräns.. med flera slingor så minskar flödesmotståndet. Men ju flera radiatorer desto mindre effekt för varje radiator. Det kan ge mera behov av tillsatsel vid kyla.
Men en källare och ett garage är dyrt att värma, så du ska se till att ha tex radiatorventiler med strypmöjlighet tex dom här.
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Andra sorter funkar oxå bra!
Drygt 150 meter aktiv borra.
