Författare Ämne: Fråga Experten?  (läst 20865 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fråga Experten?
« Svar #30 skrivet: 07 april 2010, 15:39:15 »
Vi gör ett försök.
Fråga: Ska man ha golvvärme i köket och om ja, ska man spara ut areor för kylskåpet och köksinredningen ? Ska det alltså finnas areor i köket där man inte ska ha golvvärme ??
Alla som tycker att de kan får svara nu  :)
Samma fråga ställs i ett tyskt forum och sen blev det chaos och bråk  >:D
Vem vågar att ge ett bra och "expertmässigt" svar ?   a:gl
Som "Expert" för en sån fråga kunde man tänka sig att ha en av de som sitter och räknar på sånt hos någon av de stora svenska golvvärmeföretagen.
Eller nån som har gjort det tidigare, men nu gör nåt annat.
Alltså inte nån vanlig tyckare som jag själv till exempel.
SV: Fråga Experten?
« Svar #31 skrivet: 07 april 2010, 16:11:55 »
Man behöver inte vara expert för att lista ut att det inte går att flytta köksinredning och maskiner i framtiden !
Det blir kalla golv på dom ställena och tveksamt att man i samband med eventuell ombyggnad av kök vill bila upp golvet för att komplettera golvvärmeslingan om den inte ligger över hela golvet från början.
Sen vet jag inte hur ofta man flyttar om köksinredning egentligen men det bör nog vara med i tankegången.
Inget "expertsvar" svar direkt så Rikard får radera detta om han vill  Thumbsup
SV: Fråga Experten?
« Svar #32 skrivet: 07 april 2010, 17:14:38 »
Jag skulle nog lägga en speciell slinga under köksinredning/kyl/frys som jag körde avstängd.
Då finns den där, och flyttar man köket kan man sätta igång den.
SV: Fråga Experten?
« Svar #33 skrivet: 07 april 2010, 18:55:27 »
Ursäkta en korkad fråga  :)
Vad skulle man tjäna på att inte ha slingorna under köksskåpen eller vitvarorna ?
Kan vara en nackdel kanske under kyl och frys i och med att det blir varmare än normalt kanske men så stor roll kan det inte spela  Sc:,h
Har själv slingorna ingjutna i hela köksgolvet och har ingen nackdel av det vad jag vet  ::)
SV: Fråga Experten?
« Svar #34 skrivet: 07 april 2010, 18:58:46 »
Du spar väl energi genom att inte hålla instända ytor varma.
För du har väl inte satt värmeslingor i ytterväggarna?
Min tanke med att dra en specifik slinga där var att inte köra värme på instända ytor, med risk för uttorkade golv, och "onödig" energiförbrukning.
Har du källare under spelar det ingen roll, då värms ju källarn.
SV: Fråga Experten?
« Svar #35 skrivet: 07 april 2010, 19:21:30 »
Min sarg under köksskåpen är inte speciellt tät och så det är nog inte så instängt, känns som flera  jagar väldigt få kronor rent besparingsmässigt men det finns det säkert andra åsikter om.
Jag har slingor som går precis innan ytterväggen börjar i hela huset, vet inte om du drar en paralell med en yttervägg och ett köksskåp men den liknelsen köper inte jag, åtmindstånde inte i mitt fall med min köksinredning och mina ytterväggar  :)
Om jag haft mitt kök mot en yttervägg med dåligt isolerad grund och halvdåligt isolerad yttervägg så skulle jag vara ganska glad om det fanns golvvärmeslingor vid inkommande vatten och avlopp om det är -20 grader ute eller kallare så det inte fryser sönder.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Fråga Experten?
« Svar #36 skrivet: 07 april 2010, 19:50:25 »
Jag kan inte se någon fördel med att vara utan golvslingor under skåpen.
Att kylskåpet kan få lite sämre verkningsgrad, är nog troligt. Men det är nog ingen som drar fram kylskåpet och dammsuger kondensorn, för att säkerställa temperaturerna idag heller.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Fråga Experten?
« Svar #37 skrivet: 07 april 2010, 20:23:30 »
Hej hej :)
Finns det redan flera åsikter ?  ;D  *roflmao*
I samband med golvvärme finns det standarden EN 1264
Skulle vara interessant att veta om det finns några råd där. Men då måste man ha tillgång till EN 1264. Annars skulle man kunna kolla vad som står i BBR (Boverkets Byggregler).
I standarden står ju t.ex. också vilka max temperaturer att man får ha på golvytan sen. I vistelsezonen är det max. 29 °C (vilket ofta redan känns för varmt). Utanför vistelsezonen och i badrummet få temperaturen på golvytan vara högre.
Ska man ha golvvärme i hela köket ... ? Ja, det fanns flera åsikter. Vissa tyckte att man inte ska ha golvvärme där, andra tyckte att man inte ska ta hänsyn till köksinredning....  *roflmao*
« Senast ändrad: 07 april 2010, 20:38:07 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Fråga Experten?
« Svar #38 skrivet: 07 april 2010, 21:55:28 »
Ja, det är en idé ....
men om man flyttar köket står den ju på den golvdelen där man har slingorna ....
svårt att ta hansyn till inredningen .....
