Författare Ämne: Smör i stekpannan!  (läst 8914 gånger)
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
Smör i stekpannan!
« skrivet: 10 mars 2010, 22:31:29 »
Är det någon fler än jag som lagt märke till att om man lägger en smörklick i stekpannan så stänker det över hela spisen vilket det inte gjorde på den gamla goda tiden. Det här kännetecknar vinstoptimering någonting som vi i Sveriges land numera är specialister på. Undrar hur mycket vatten man har blandad i?  studs
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Smör i stekpannan!
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2010, 22:39:52 »
Håller med dig fullständigt, det är ett jäkla jobb att hålla ytan runt spisen fräsch, stänker långt ifrån också.
Vet inte om något smörmärke är bättre än nåt annat, men det borde ju kunna vara så.
Själv började jag för en tid sedan att mera använda olja, men tycker man får heta stänk på sig med jämna mellanrum, så gillade inte att använda den till vardags.
Oljan tål höga temperaturer, men kokar väl redan i 60°.
Ja, t.o.m kycklingfile som jag läste innehållsförteckningen på hade bara 85% kyckling............Vart är vi på väg
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2010, 23:15:24 »
Har inte exempelvis olivolja kokpunkt runt 300ºC?
De flesta matoljor har rykpunkten någonstans mellan 200ºC och 300ºC, och kokpunkten långt högre än vatten.
//Ronnie
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2010, 23:16:07 »
Tyvärr går "utvecklingen" åt detta håll inom alla områden.
Sker per automatik när majoriteten av alla konsumenter inte vill betala för högre kvalitet.
Jobbade 5 år inom livmedelsbranchen & var bl.a på besök i ett danskt slakteri.
Där stod nästan dubbelt så många djur/m2 i boxarna jämfört med Sverige, inga veterinärkontroller, inga salmonellatester, trikinprov? osv.
Danskt kött blir givetvis mycket billigare & Svensk försäljning störtdyker.
Nu har jag inte jobbat inom denna branch på över 10år men är uppriktigt förvånad att vi har någon kvar överhuvud taget.
Har ni sett serien "Landet brunsås"? Helt klart upplysande!
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2010, 08:28:41 »
sansun
Smör är smör! Finns fortfarande riktiga grejor.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2010, 09:48:01 »
Kanske är det störe skillnad på spisarna än smöret. Kör jag på "boost" läget på min induktionshäll så hinner smöret knappt ner i pannan innan det fräst bort. Kör jag på mer normal värme så funkar svenskt smör från arla precis likadant nu som förr...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2010, 10:31:33 »
Vi får det vi köper, vi får det vi vill ha. Så enkelt är det.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2010, 10:38:36 »
Det stänker från fettet i baconet också, och inte tror jag att de pumpat detta fullt med vatten, men det kanske de har...
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2010, 10:46:15 »
Om det stänker eller inte beror inte så mycket på vattenhalten utan hur vattnet är emulgerat i fettet. Emulsionen måste vara stabil vid temperaturer en bit över 100 grader så att vattendropparna inte smälter samman och bildar större droppar innan vattnet förångas. Gör de det stänker det i pannan. Det är därför vattendroppar i matolja gör att det stänker fett. Det är då stora droppar som förångas. Vatten som är emulgerat i fettet i form av mycket små droppar med en stabil emulgator skall förångas med ett fräsande. Allt enligt Ullmanns Encylopädie der technischen Chemie.
Om det är margarin det är frågan om, smör är smör och bör inte förändras över tiden, kan det vara så att tillverkaren har valt någon emulgator som inte är lika värmebeständig. Men det verkar lite osannolikt. Det är så vanligt att använda margarin för stekning att jag tror inte att tillverkarna skulle våga göra margarin som sprätter i stekpannan. Bakmargarin är en annan sak, det är andra krav på det.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2010, 10:53:55 »
Steker folk i margarin? Herregud...
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2010, 13:22:58 »
En gång i tiden gav Milda ut en liten förträfflig kokbok (häfte är nog ett bättre ord) som hette Minnen från en liten resa i franska kök. Gissa hur många gånger ordet smör nämns i den?
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2010, 15:22:03 »
Angående att bacon fräser och sprätter, bacon kan innehålla nästan 50% vatten http://www.dn.se/ekonomi/bacon-ar-mer-an-bara-bacon-1.236902
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2010, 16:11:00 »
Dem ger väl grisarn för salt mat den sista veckan innan slakt så att dem dricker kopiöst mycket vatten.  studs
sansun
P.S. Vintern tog tvärslut här vid breddgraden 70,66 grader Nord. D.S
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2010, 20:41:58 »
vadå det gör jag alltid
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2010, 11:08:07 »
Måste vara ett missförstånd, margarin har överhuvudtaget inte ngt existensberättigande i kök, används endast i verkstäder för att få ett halt golv ;)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
