Författare Ämne: bygga hus utan ansluten el  (läst 19100 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: bygga hus utan ansluten el
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2010, 01:38:45 »
fiffigast vore en stirling motor som drevs av tex ved eller gasol dom dagarna det blir för lite el
Pellets  och sterling motor :)
http://www.sunmachine.com/english/produkte_aktuelleprodukte.htm
1,7-3kW el och samtidigt 6,5-10,5kW värme
Räcker för många av hushållen i landet
Blir väldigt dyr el det där.. Fast med dom stigande elpriserna blir det kanske billig el snart. (20% verkningsgrad ger att för 3kWh ut måste man mata in 15, och man säger att pellets kostar 65 öre/kWh, med andra ord kostar det över 3 kronor/kWh producerad el med den där.)
Dock gör den värme för att värma huset av restvärmen, men problemet är väl att man behöver el mer än man behöver värme stora delar av året. Fast det är klart, då kanske solpaneler funkar.. Aja, för sent på kvällen för att fundera på sånt, gonatt.
« Senast ändrad: 18 mars 2010, 01:40:19 av cheetah1 »
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2010, 06:19:52 »
Någon form av ångpanna som driver en generator måste vara lösningen både
värme och energi.
Kräver dock att men eldar något bränsle........ ::)
Ved kanske
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2010, 09:38:14 »
Godmorgon ! Zapata ingen dum ide med ångpannan om man nu orkar syssla med ved. Vet ej vilka mängder som skulle krävas för att driva ett hus ? Restprodukten ångan skulle man väl kunna ta tillvara genom att den fick passera genom/runt ? ackumulatortankar. Sedan får man väl ta i beaktandet att pannan kan explodera vid felaktigt handhavande. Jag lyckades i alla fall ha sönder ett sånt där litet ångverk som man matade med metatabletter när jag var 10 år. (Glömde det där med vatten) !! fiR: huvuddunk
Hur funkade det där med gengas egentligen som användes under kriget skulle väl knappast funka med dagens moderna motorer. Har för mig att jag har sett någonting på Tv nyligen där dom hade modifierat en gammal Volvo 140/Amazon ? Den rullade ialla fall på bra.
Mvh tyke :D
Bergström
Bergström
« Svar #18 skrivet: 25 april 2013, 15:43:07 »
http://www.bergstromsservice.se/index.php?page=beraekningar
Efter lite knåpande finns nu denna beräkningssida på internet. Det finns en mängd 'off-grid' system för att leva utanför elnätet och några av de bästa ligger uppe. Hoppas det hjälper i planeringen.  .,;-
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 25 april 2013, 16:47:54 »
Hej Bergström.
Då du inte är registrerad kommer jag inte i kontakt med dig på annat sätt, men din länk är egentligen inte i linje med regelverket med tanke på reklam.
Eller i vart fall är det en kantboll, jag låter denna länk stå kvar, men har raderat det nya ämnet du startat bara för att exponera länken då det inte är i linje med regelverket.
Helst hade jag sett att du kopierat in texterna och bilderna i inlägget, men som sagt, jag låter det gå för denna enda gång.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #20 skrivet: 25 april 2013, 16:56:13 »
Det var snällt gjort Rickard.. tummenupp
Det vete tusan om jag hade behållt länken..
Men nu spar jag den på favoriter så har jag något att läsa sen ;)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #21 skrivet: 25 april 2013, 20:52:08 »
Både disk och tvätt kan man faktiskt utföra utan el, det enda som behövs är varmvatten (från eldning tex) och eventuella gummihandskar(kunde man förr kan man nu). Vill man leva utan elanslutning är det nog lika bra att vänja sig vid tanken på manuellt arbete och inte maskiner...
Jag tror helt klart att det möjligt att bo utan nätanslutning, men det kräver uppoffringar, och har man familj/flickvän så kan dom nog vara svåra att få med på standardsänkningen.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 25 april 2013, 20:56:28 »
Om jag skulle leva off-grid så skulle jag få allt att fungera med solpaneler/vindkraft.
Utan maskiner går det inte att leva.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 26 april 2013, 09:13:54 »
Hondas lösning har tydligen blivit rätt populär i Tyskland: http://corporate.honda.com/environment/home-energy/
100% verkningsgrad så länge man har användning för överskottsvärme.
Här är en bra presentation av tekniken, redan 10 år gammal!:
http://www.builditsolar.com/Experimental/CoGeneration/HondaCHPbbezilla.pdf
En sådan kan man ju även driva med egenproducerad etanol, vilket ger ännu bättre emissioner och kanske lägre kostnad, beroende på process... ::)
« Senast ändrad: 26 april 2013, 09:32:43 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad gossen
« Svar #24 skrivet: 26 april 2013, 14:50:53 »
Ja, hade det inte varit för lagens utformning så skulle man ju kunna bränna etanol med solen på sommaren som man sen kan använda för elproduktion på vintern. Etanol är klart underskattat ;)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #25 skrivet: 26 april 2013, 21:55:00 »
Det är lite märkligt... Du får tillverka både öl och starkvin själv, men får du för dig att destillera ditt vin med 20% alkohol i så då dj-vlar..  >:(
Det är förbaskat synd att etanol går att dricka!
För uppvärmning så är nog ved att föredra, men etanolen som framställts under sommaren kan användas som motorbränsle och därmed elproduktion.
Jag är övertygad om att man skulle kunna leva gott utan elanslutning! Gäller bara att planera lite och kunna starta elverket i samband med att strömkrävande maskiner används (frugans hårtork?), samt hitta alternativa lösningar som t.ex. sol/veduppvärmt vv till disk- och tvättmaskin, batteridriven dammsugare o.s.v..
Gasol passar bra till matlagning och en flaska kommer räcka ett bra tag till det, men för annan användning så blir gasolen väldigt dyr energi.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 26 april 2013, 23:03:35 »
Det kan man.
Om sol och vind laddar batterier i vanligt fall så kan man starta ett elverk precis som man startar elpatron vid underskott.
Fungerar hur bra som helst så länge man inte glömt att tanka.
Utloggad gossen
« Svar #27 skrivet: 27 april 2013, 21:02:17 »
Elverk är fan fusk, skall det göras så ska man inte behöva åka till macken för att få el i stugan... Att köpa ved känns rätt ok, men helst ska man vara självförsörjande på allt :)
Jag säger det igen, som vanligt är sprit lösningen "på allt" ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 27 april 2013, 21:08:31 »
Elverket går att köra på sprit.
Om man inte druckit upp det vill säga  a:gl
Utloggad gossen
« Svar #29 skrivet: 27 april 2013, 21:21:50 »
Invärtes värme är också värme ;)
