Författare Ämne: Uponor Push 15 anslutning till EcoEL  (läst 3196 gånger)
Utloggad kbin
  • Stad/land: Stockholm / Sverige
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 10 mars 2010, 15:17:24 »
funderar lite kring inkoppling av ny shuntgrupp för golvvärme mot befintlig CTC/EcoEl-panna. Kommer att ha golvvärme i hallen, 2xbadrum samt ev. köket. I övriga huset kommer jag behålla de gamla radiatorerna som primär uppvärmning (ung. golvyta 220m2 värms med vanliga radiatorer, 40m2 m golvvärme). EcoEl har ju inbyggd shunt för radiatorslingan och inomhus/utomhus tempgivare o allt och det fungerar kanon. När det är varmt ute (>15 grader) så stänger den dessutom av cirkpumpen självt.
Problemet är att jag ju nu egentligen vill koppla golvvärmen vid sidan av den gamla radiatorslingan med dess styrning för att kunna få varma golv längre på säsongen än radiatorerna går.
Vad jag förstår så behöver inte Push15 någon "primärpump" för att fungera då man via en reglerventil kan forcera primärflöde genom att trycka tillbaka returvattnet från golvslingorna till pannan och då få in varmt vatten via framledningen.
MEN, problemet är att det inte finns någon klockren anslutning på pannan för att koppla in detta... jag funderar kring att helt enkelt koppla framledningen till Push15 direkt med ett t-rör på det rör som går från mittanslutningen på pannan till orginalshunten (dvs ta det vatten som är värmt av värmepumpen) och sen koppla returen från Push15 till vanliga returen från radiatorslingan?
De problem jag ser med detta (från mitt lekmannaperspektiv) är att 1. flödena kan bli fel mtp på rördimensioner o vad det nu kan vara och stökar till shuntningen av radiatorslingan (kanske inget problem eftersom den cirkpumpen sitter efter mitt tänkta t-rör), 2. returvatten från värmegolvet går via returen ut till radiatorslingan och läcker på så vis onödig värme till radiatorerna?
Jag vet inte hur sannolika de scenariona är... men ändå?  Någon som gjort motsv inkoppling på nåt annat listigt sätt?  känner att detta var lite svårt att förklara i text och ord, hoppas nån hajar... :-)
//Kalle
  • Antal inlägg: 31238
SV: Uponor Push 15 anslutning till EcoEL
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 12:21:59 »
Hur gammal EcoEl har du?
På de nyare finns extra anslutningar på pannans baksida som du skulle kunna använda till detta.
Alternativet (med en äldre EcoEl) är att koppla in sig på anslutningarna mot VP:n i botten med T-rör.
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 12:28:33 av Carl N »
Utloggad kbin
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2010, 13:09:27 »
Den är från maj 2009, vilket jag antar är "nyare" i detta fallet?
Är det dom där uttagen för solslinga som dom marknadsför i sitt säljmaterial som du menar? Jag har aldrig tittat efter exakt var dom sitter... baksidan är lite knivig att komma åt utan att lossa alla kopplingar (med allt vad det innebär) och dra fram hela skiten från väggen... :-(
Rören för tur/retur VP är ju lättare att komma åt undertill och har dessutom avstängningsventiler monterade i botten på ett behändigt vis...
Hittade en sprängskiss: http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/CTC_EcoEl_0801.pdf
Den visar ju två st proppade in/utlopp (nr 14 på ritningen)... dom kanske är det bästa alternativet av alla!? Dom sitter ju också bra till vad gäller placering i pannans skiktningslager...
//Kalle
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 13:15:41 av kbin »
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 14:31:59 »
Jag trodde de satt på baksidan men på den skissen verkar de sitta bakom panelen på framsidan?
Nåväl, jag tror väl att dessa anslutningar funkar bäst till din pusher, glöm inte bort att sätta dit avstängningar om du vill bygga ut din golvvärme i framtiden.
