Författare Ämne: golv eller radiator värme? *bild*  (läst 2416 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 09 mars 2010, 23:10:17 »
Renoverar köket/(huset) och står inför dilemmat att besluta om jag kanske ska köra på golvvärme vid arbetszonen i köket
just för att kunna ha riktiga skåp under fönstret... det är ju draget rör och har suttit radiator där men jag vet inte...
köket är L format, öppen vägg ut mot vardagsrummet, och hallen.... på bild är det dubbla fönster som krockar, det är för att illustrera att jag ska byta ut det gamla, och omplacera det för få plats med kyl&frys..
vad tycker ni... trixa med skåpen och ha radiator... eller göra vattenburen golvvärme? eller skippa det och låta de övriga två radiatorerna täckaupp?
« Senast ändrad: 09 mars 2010, 23:12:39 av rallykalle »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: golv eller radiator värme? *bild*
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2010, 06:54:20 »
tänker du klinkra arbetsområdet så skulle jag satsa på golvvärme där ( ur ren komfortsynpunkt) annars kan du kanske dimensionera upp raddarna i vardagsrummet för att täcka upp värmebehovet i köket, med risk för visst kallras vid fönstret ifs.
Over and out!
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2010, 18:13:23 »
hade en snickare här, han nämnde att han sett sockel-radiatorer.. enda nackdelen med det i mina öron är att tillhörande fläkten lär ju väsnas..
har inte bäst mig riktigt än vad för golv jag ska ha... får ta mig en funderare..
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2010, 20:39:36 »
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • Dot gäster: 2482
