Författare Ämne: Beg. bilförslag, ca 15000kr  (läst 30762 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Beg. bilförslag, ca 15000kr
« Svar #75 skrivet: 31 mars 2010, 20:45:20 »
Nic. Varför gå över ån efter vatten ??
Har i min ägo ett underverk av kvalitet, skönhet å finess !
Vet ej om du har hört talas om denna kvalitetsbil förut ? Är stolt innehavare av en Ford Scorpio -94.
Den kan du få ifall du kan forsla den över grannarnas tomt... Dom står tyvärr å skriker ingen Ford på våran gård.
Mvh tyke :D
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #76 skrivet: 31 mars 2010, 21:04:27 »
Om jag får inflika lite... ;)..tack.
Nu är det nära, har lyssnat till Orcus, och har sedan tidigare en avensis, så äldre Toyota är vad jag tror ett säkert kort.
Ska förhoppningsvis ta tåget till Örebro för att köpa en Toyota Carina kombi -98.
19000mil, fungerande ac, s o v -däck, drag, endast lite rost längs ner på höger framdörr.
Bjöd 18000kr, får besked senare ikväll.
Ingen "halibaba" utan av en man som ägt bilen sedan ny.
En Carina kombi -98 har jag haft, det var första gången jag köpte en sprillans ny bil. Bara goda vibbar de fem år jag hade den.  Thumbsup
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #77 skrivet: 31 mars 2010, 21:18:37 »
Apan: Sant, vill inte köpa en 10-15 år gammal bil som haft 28 ägare och ser ny ut på fotona, då får den vara hur billig som helst, man VET att man blir lurad ändå. Vill inte heller dra alla över kammen, men tyvärr är det så, och jag varken vill köpa eller sälja en bil till dessa personer.
tyke: Tack, men nej tack. Ford har jag helt filtrerat bort i sökningarna... ;)
swepri: Ja, har också bara goda vibbar av min avensis -00, bara går och går, utan protester. Har bytt kamrem och bromsskivor fram under de 6år jag haft den.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #78 skrivet: 31 mars 2010, 21:34:12 »
Toyota Carina är nog en av de säkraste köpen du kan göra. Trots att de tillverkas i England och ligger lite under japansk kvalité. Men det är ju samma med din Avensis. Själv har jag ägt flera Jaguarer så mitt omdöme om Engelska bilar är nog inte att lita på...
Tidiga carina kan ha problem med rostiga bromsrör och kolla även drivaxeldamaskerna. Lycka till.
ps.
Är det den gröna med reg nr ***666 (number of the beast)?
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 23:22:18 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #79 skrivet: 01 april 2010, 01:17:32 »
Vi måste Ford scorpionägaren skoja? Dessa Fordar är nog det sämsta som finns, trots relativt nytt, har då inte sett en Scorpa på vägen i bruk under flera år, även grodögda scorpan, rost, elfel, dåliga motorer.
Klok granne du har!
Men, Ford har rykt upp sig, tydligen nöjda ägare nu..
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #80 skrivet: 01 april 2010, 16:20:10 »
ps.
Hehe, yes it is.
Japp, tåget upp och hämta den i morgon, fick den för 18kkr.
Sa till han att det går tåg tillbaks också ifall han inte talat sanning. Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #81 skrivet: 01 april 2010, 17:39:36 »
Ta bankväxel på 15' och resten kontant..
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #82 skrivet: 02 april 2010, 16:25:57 »
Det gick åt helvete!
Tog med mig äldsta dottern på tåget.
Väl framme dyker skönheten upp.
Inte lite rost längst ner på en dörr, utan på en dörr hade spegeln släppt från dörren och man kunde pilla in ett par fingrar emellan. huvuddunk
2 dörrar till rejält rostskadade, dessutom en bakskärm.
Hållaren till elkontakten till draget ramlade av när jag petade på den, rost, rost, rost.
Framrutan spräckt, oljud i fläkten.
Frågade karln hur i helvete han missat detta när jag särskilt bad honom att vara ärligt iom att jag åker en bit för detta.
Svar: För 18000kr får man inte så mycket mer än så här.
Tillbaks till stationen och boka resa hem.
Inte varje helg man tar tåget till Örebro, köper korv, och åker hem igen. :o
Jaja, bara att börja om....
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #83 skrivet: 02 april 2010, 17:35:50 »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Apan
« Svar #84 skrivet: 03 april 2010, 17:58:30 »
Japs är rostvänliga, men visst blir man förbannad! Helst när det låter så bra på tele, bäst att få bilder som man zooma, kolla på Volvo 940, köp ej kombi om du inte måste, står inte lika högt, mycket bra mot rost, och mycket driftsäker! Bra komfort.
Vågar man köpa 9-3 kombi -2007? Snygg bil, men Saab?
« Senast ändrad: 03 april 2010, 18:00:07 av Apan »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #85 skrivet: 04 april 2010, 20:28:09 »
Nu är det klart.
Det blev en Mercedes-Benz C 180 Esprit -94.
22000mil, bra s o v -däck, sparsamt med lullull.
Lite rost på skärmkanterna fram och några fläckar till, inget mjukt dock.
Jättefin invändigt, svart inredning.
Går tyst och stadigt.
14500kr, nybesiktad, nyskattad.
Äntligen. Thumbsup
Tack för alla ideer och tips, även om det nu inte vart någon 940. ;)
« Senast ändrad: 05 april 2010, 13:59:46 av nic2 »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #86 skrivet: 04 april 2010, 20:37:43 »
bra bil maskinellt men rostar som satan, det är tjock plastliknande underredsmassa på dom så det kan se fint ut men vara ruttet bakom..
men dom är bekvämare att åka i än en 940
Utloggad Apan
« Svar #87 skrivet: 04 april 2010, 20:53:23 »
Minus stolarna, som tyskarna har svårt för, Stenhårt!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #88 skrivet: 04 april 2010, 21:17:17 »
enda mercan jag hade var en 300tdt 4-matic -93 och jag tyckte den var bekvämare än volvo 940TDI'n jag köpte efteråt, men stolarna var som du säger hårda, fast volvon hade lika hårda, och inga riktiga armstöd heller! går inte att jämföra med min nuvarande Roadmaster, det är en dröm att sätta sig i de pösiga läderstolarna och vila armen på ett rejält tilltaget armstöd och gunga fram efter vägen, de e livet det! dom åren jag åkte europeiskt ser jag som bortkastade..
Utloggad Apan
« Svar #89 skrivet: 05 april 2010, 08:40:07 »
Men att åka 3ggr så dyrt? Så bra komfort finns ej! Finns bra komfort och bra driftkostnad, sen beror det på antal mil, 5mil/år spelar det ingen roll, typ som Mustang -66'an, Crossfiren busig och mycket effekt, men går ändå hyffsat billigt, om man kör lite snyggt, Mussen skall säljas och vintergolfen.
