Författare Ämne: Beg. bilförslag, ca 15000kr  (läst 30763 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Beg. bilförslag, ca 15000kr
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2010, 15:24:15 »
Så du menar att 2.5 manuell är törstigare än 3.0 Automat?? När vi körde 945 LTT så gick den på under 1Liter, samt bättre motor, drar inte olja som 2.5-3.0.
/A.
« Svar #31 skrivet: 17 mars 2010, 13:03:34 »
960 91a automat skininredning mm är görbra. törstig men vad f gör väl det när såsen är så billig.
volvo960 är en komfortabel bil som man trivs bättre i än en rutten 240 -84:a.. så den extra decilitern den tar kan man räkna som ett mervärde.
Så länge det inte är en 2,5l manuell för då är den nog törstigare än en V8
Väljer man 960/S90/V90 skall det vara 3,0 automat inget annat
Enda anledningen att välja 2,5 är för att spara soppa, den drar mindre. Automatlådan är inte av den bränslebesparande typen heller, tyvärr.
Bästa motorn i en 960 är B204FT dvs 2 liters turbo, tillverkades bara för Italien p g a skattereglerna där. Den har 190-200 hk och drar fint över hela registret, samtidigt som den kan köras under litern. Tyvärr såldes det mkt få i Italien efter 1993, så inga V90 står att finna. Vilket annars hade varit den ultimata rwd Volvon.
Snålaste 945 motor jag kört är B200F, 0,76 l/mil. Manuell förstås.
Utloggad Apan
« Svar #32 skrivet: 17 mars 2010, 16:44:54 »
Finns även i Finland, och som du säger Italy.
Fanns det B200F i 945'an? Låter som nåt som kommer från 440/460.
« Svar #33 skrivet: 17 mars 2010, 18:37:59 »
2 liters motorer såldes till flera marknader men mig veterligt B204FT bara i Italien. Satt i ett fåtal 780, en del 740 samt alla 960.
B200F fanns i 940 och 360 vad jag vet.
Har själv en 745 T16 -90 samt en 965 -93 med 16v turbo.
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 17 mars 2010, 18:46:35 »
Har då aldrig hört 940 på Svenska marknaden med annan motor än B230F/FT
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #35 skrivet: 17 mars 2010, 19:01:18 »
Oj, här har det hänt saker...!
Fortfarande Volvo 940 som är en het kandidat.
Rickards förslag på Corolla har jag också kikat på, men de flesta har rosten tagit hårt på.
Minns att jag för ca 5 år sedan kolladpå en corolla -94a, den var redan då angripen ganska hårt, det vart till slut en corsa då som pendlarbil, och den var väl bra, gick billigt, men rostade grymt.
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 17 mars 2010, 21:06:56 »
Corsa och corolla gillar rosten, med snåla, men inget man åker fler än 2, 940' in är bra val.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #37 skrivet: 17 mars 2010, 21:31:57 »
Ska du ha en volvo 8-ventilare, typ 745 kan du lika gärna köpa en Toyota Camry V6, drar lika mycket soppa, tar lika mycket last, men 50 hästar till.
Angående ventilsallad -> alla (ALLA!) toyotas motorer är av non-interference-typ, med andra ord blir det inte ventilsallad på nån toyota när remmen går (på modeller som ens har rem), om dom inte är modifierade.
Lite mer rost men mycket högre kvalitetskänsla, iallafall om du frågar mig. En Camry V6 kombi 91-94 borde man kunna få för 15 papp i någesånär skick.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #38 skrivet: 20 mars 2010, 11:02:56 »
Ok.
Vad tros om en Mazda 626 kombi -98?
Endast lite rost på insidan av höger framdörr.
Allround däck, nybes., nyskattad
17000 mil
Tror att jag kan få den för under 20kkr.
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 20 mars 2010, 12:14:13 »
Bra köp..
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #40 skrivet: 22 mars 2010, 15:57:17 »
Jag tipsar igen då om Toyota carina E, vi har en sån kombi -97 och de står emot rosten riktigt bra och går väldigt snålt så det är en väldigt billig och hyfsat bekväm bil att äga/åka.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #41 skrivet: 22 mars 2010, 16:37:17 »
Har kollat Orcus, finns ingen vettig i närheten, annars verkar den helt ok.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #42 skrivet: 22 mars 2010, 19:28:28 »
SAAB 9-3 a:gl
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #43 skrivet: 22 mars 2010, 20:20:45 »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #44 skrivet: 24 mars 2010, 09:47:01 »
