Författare Ämne: Problem med dropp från frusna hängrännor !!!!!  (läst 3267 gånger)
Många utedelar sitter under takutsprång ganska mitt under hängrännor, nu när solen värmer så smälter det och många hängrännor är som isberg och kan inte ta emot smältvattnet som är normalt,  vattnet droppar då över kanten och ibland olyckligtvis på en väldigt kall utedel.
För att slippa få en isskulptur av utedelen så vore det bra om ni slog ett getöga på eran utedel och hängränna så ni inte är på väg att drabbas av detta lilla fenomen.
Ser ni att ni ligger i riskzonen försök då få upp något lutande tak lite provisoriskt och gör ett bra tak på vårkanten eller i sommar så ni inte kommande vintrar/tidig vår  råkar ut för samma elände.
Norrläningar med mycket snö i vanliga fall är nog vana men resten av Sverige är inte riktigt vana med denna snömängd och kyla och allt vad det innebär ;D
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Problem med dropp från frusna hängrännor !!!!!
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2010, 00:01:13 »
Dropp från taket... haha..
idag rasade några kubik hård snö ner från taket över min lilla Ecoair 105. Märkte att elementen bara var halvljumma när jag kom hem. Kollade kontroll-displayen och värmemängdsmätaren. Pumpen snurrade som vanligt, inga larmar, men gav mindre värme än den brukar. Kollade ute - baksidan av pumpen (mot huset) var fritt från snö, men framsidan var helt täckt av en snöhög på 2*1.5m. Endast 10cm av utblåsgallret stack upp.
Skottade ett dike 50cm brett framför VP med grävspade, (CTC säger att 1m framför skall vara fritt) hann inte mer. Snön var jättehård och armerad med isblock.
Kollade ikväll på el- och värmemängsmätarna. Verkningsgraden(COP) har påverkats knappt mätbart (högst ett par procent) av att pumpen inte har fritt utblås längre.
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2010, 00:57:45 »
Tjena Larryd
Droppet är en förvarning om vad som komma skall  Thumbsup
Stämmer bra att många förmodligen kommer att få en hel del snö på sin utedel eller precis framför, jag har redan haft ett par som har fått sina utedelar demolerade av snö och undrat om det går på garantin, men som tur är höll jag på att säga så är det hemförsäkringen som tar dessa skador och inte jag.
Än så länge är "droppandet" värre men denna vecka kan det ändra sig om det blir +grader hela veckan
Väntar själv med spänning på vad mitt altantak säger när snön på hustaket kommer farandes  knUp
  • Dot gäster: 1975
