Författare Ämne: Balanserad ventilation - Varma och kalla rum  (läst 4040 gånger)
Utloggad TIN
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 mars 2010, 15:37:10 »
Har bott i ett nytt hus nu i 8 månader. Den balanserade ventilationen ihop med golvvärmen är ganska bra. Ganska - kommer från att det är för varmt i sovrummen. Skruvar på ventilationen hela tiden. men tilluften ligger för det mesta runt 20 grader. Huset håller 23 grader. Med utdonen monterade i taket så är säkert utluften 25 grader. Rummet som aggregatet finns i är tvättrum. Här är det 30 grader.
Är det någon som har erfarenhet med att tilluften är för varm. Och vad kan förorsaka det - kanaluppvärmning. Tittat in i aggregatet, rotorn står still. Så det skall vara uteluft rakt in. Men varmt är det i alla fall. Utetemperaturen ligger på runt noll.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Balanserad ventilation - Varma och kalla rum
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 10:10:21 »
Det sitter väl en tilluftsvärmare?
Kolla hur den är inställd?
Utloggad TIN
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 09:25:05 »
Jag har gått runt med termometer i att par dagar. Det ser ut som om det är kanaluppvärmning som ökar temperaturen mäst på inluften. När inget värmeutbyte sker, värms luften upp ganska mycket i kanalerna, 6-7 grader, från aggregatet och ut till sovrummen. Är det 5 grader, blåser det in 12 grader i sovrummet. Det är bra där. men frun klagar då på att det blir kallt i köket. Är återvinning på. Värmer kanalerna mindre - exempelvis från 15 till 18 grader. Tittat på byggbilderna. Det ser inte ut som om det är dårligt isolerat runt rörena.
Värmeåtergivningen värkar väldigt känslig för vilken temperatur det är ute, i det rummet som aggregatet sitter och vilken värme huset har. Utlufttemperaturen till rummena varierar med många grader.
Blanserad ventilation ser ut att ha en värmeutjämnande effekt mellan rummena i huset. Stänga delvus inluften i sovrummena och öppna spaltventilnerna. Då fick jag stabliare låga temperaturer. Med underbalans värkar detta fungera. Samtidigt låter jag kök och bad få varmare inluft (18-22).
Till våren är det väl upp med fönstrena igen och bort med inluften helt i sovrummana. Nya moderna hus med extra isolering är inga kalla saker !
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010, 12:05:03 »
Om du levererar en stor del av energin till huset via ventilationsluften så blir det svårt
med regleringen. Lika stort flöde går ju till och från respektive rum oberoende av
tillskottsvärme från människor, matlagning, datorer, solinstrålning etc. Se till att en
större del av värmebehovet kommer från golvvärmen i varje rum istället. Lokal reglering
och helst genom att styra golvets temperatur istället för rummets. Har du (fungerande)
termostater för varje rum som det är nu?
Hur kan det vara 30 grader varmt i tvättrummet? Detta är väl ett av ställena som ÅV-agg.
hämtar luft från. En ständig tillgång till 30 gradig luft räcker säkert till för att värma hela
resten av huset. Ta först reda på vem det är som spiller så mycket energi så att denna
övertemperatur uppstår...
Utloggad TIN
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 april 2010, 14:18:16 »
Gått runt med termometern det sista. Men det är nog så att värmepumpen är effektiv. Den levererar "alltid" >13 grader, oftast 17-18 grader. De nästa 5-10 graderna kommer från fönstervärme och någon golvvärme. Även rummena som inte har någon uppvärming annat än fönster och tillbakatrömning genom öppen dörr, värms. Alltså massa värme in, ingen eller lite ut. Då blir det bara varmare och varmare. Tror inte det går med balanserad ventilation och ha olika temperatur i olika rum. Det måste till AC eller öppna fönster. Eller också måste man ha dubbla system.
Det är tvättrummet som blir 30 grader när torktummlaren går. Ingen värme ut, allt ackumulerar.
Balanserad ventilation och ett halv luftutbyte i timman hjälper inte på temperatur, tyvärr. Golvvärmen hjälper på med värmen den också (!). Du vill ju inte ha ett kallt golv (?). Så då blir det att det blir mycket överskottsvärme i de rummen som skall vara "varma". Summan av all värme är ju att hela huset blir varmt och man måste ventilera.
Före påsk stängde jag av det mesta av golvärmen och gick över till sommarmodus på värmeväxlingen. Men det värkar som om det blir en god del kanalvärme. I växlaren är det nästan utetemp. Men i in-luft donen kommer det gärna 10-12 grader. Stora fönster så blir det fort varmt i de "kalla" rummen.
Nu köper vi utanpåliggande persienner till alla sovrum. Ev. blir det AC också. Öppna fönster blir det väl ett halv år framöver. Uf-det skall ju vara folk i dessa välisolerade hus. Men jag har lärt ett par saker. Fönster måste ha värmestopp från utsidan när man inte behöver värme till uppvärming. Golvvärme som huvudkälla är dumt. Det är alltför trögt (i alla fall i all den cementen som vi har). Samtidigt kör du extra för att slippa kalla golv.
Det låter kanske som lyx. Men det blir för varmt hos oss det flesta månaderna i året (Göteborg). Tack vare super isolering så får man skaffa sig fler saker som skall hjälpa på inneklimatet.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 13 april 2010, 16:35:44 »
Vad är det för slags prylar du har egentligen? Är det en frånluftvärmepump eller är det
ett FTX-aggregat?
Om du upplever besvärande övertemperaturer och samtidigt värmer huset med köpt energi
så har du ju ett regleringsproblem och förlorar pengar på att behöva ventilera bort köpt energi.
Övertemperatur p.g.a. solinstrålning när värmen i huset är avstängd kureras ju bäst med avskärmning
precis som du redan är inne på. Aktiv kylning kostar pengar och bör förstås undvikas i det längsta.
Se'n säger du att du släpper in varmare luft i kök och bad. Det förstår jag inte alls, här skall du ju
hämta förbrukad luft och köra ut ur huset!!
Golvvärme som man styr på annat sätt än att mäta temperaturen i golvet blir allt mer tokigt ju
bättre isolerat huset är. Allra sämst blir det om du styr bara på utomhustemperatur, lite bättre blir
det om du även har en inomhusgivare, ännu lite bättre om du har rumstermostater för golvslingorna.
Allra bäst blir det om du styr mot temperaturen i golvet.
Om man t.ex. önskar 22 grader i rummet då styr man så att temperaturen i golvet blir 22 grader.
Blir rummet då varmare än 22 av någon yttre orsak, så slutar ju golvet att avge energi eftersom
det inte längre finns någon temperaturskillnad. Om rummets temperatur sjunker till 21 grader
så avger golvet ca 10-11W/kvm och om det skulle fortsätter sjunka till 20 grader så avger golvet
20-22W/kvm och större effektbehov än så har du troligen inte?
