Författare Ämne: Vanligt att man har ljud i element av bergvärme?  (läst 29581 gånger)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
SV: Vanligt att man har ljud i element av bergvärme?
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2010, 21:53:43 »
Är det en T-rör direkt efter böjen vid hörnet av pumpen?
Och vad går den rören därifrån i såfall? Den är jo före flexslangen.
Tror det går till ett konvektorelement som sitter i källaren.
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2010, 21:54:29 »
Jag hade också oväsen i elementen efter installationen av Nibe 1245 i höstas, men de försvann i huvudsak efter att jag luftade dem.
Det är luftat otaliga gånger.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2010, 21:55:29 »
Jag fick bort rörvibrationerna genom att knacka in en träkloss mellan det vibrerande röret vid VP och väggen. Det var också returen.
Vi har försökt på olika sätt och bundit band, satt klossa m.m. tillfälligt blir det tyst, men sen ökar ljudet igen. Allt är så konstigt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2010, 22:06:19 »
Din vp ska ha flexslang på alla rör. Inte bara på värmen för då sitter den ju fast i VV och Brine rör. Visst det sitter slang på bine i vp,men jag sätter dit det ändå. Det bästa är 7 slangar KV,VV ,TILLOPP, RETUR, KB IN, KB UT samt exp. Då är vp lös och det är liten risk för vibrationer.Sådant ska folk se till att få, det är därför en del är billigare, de har inte med samma utrustning.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2010, 08:01:28 »
Men serviceombudet från Nibe som vi fick hit för att kolla säger att det inte alls ska behövas flexslang. =( Men nuförtiden litar jag inte på att alla "hantverkare" kan sin sak. Ska flexslangarna anslutas direkt ovanpå vp? Finns det någon bild som jag kan se hur du menar? Måste ha mer på fötterna när jag ska säga åt dem att fixa det.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2010, 09:47:01 »
Jag vet inte om det är "lag" på slang förmodligen inte. Men det är brukligt och ,visst lite fulare men MKT bättre
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2010, 09:43:00 »
Hur ska de anslutas? Gärna bild.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2010, 23:22:58 »
Är du hundra på att det är vatten fortlett ljud? Flexslangar i riklig mängd borde bota alla vattenburna tryckvågor. Finns ljudet kvar så sprider det sig på annat sätt.
 Dels kan det vara luftlett om någon vägg i pann rummet är lätt nog för att att ta upp vibrationer och sedan kan det gå vidare via betongvalv som stomljud i huset.
Ljudet kan också gå via  VPNs fötter som ofta är av gummi med högt Shoretal, som inte kan dämpa högre frekvenser.
Sylomer /sylodyn är åldersbeständiga ljudabsorberande PU- skum som dimensioneras efter last dvs olika densiteter används beroende på vilken tund som ska bäras
Richard säljer material avsett för att ersätta gummifötter.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #23 skrivet: 16 mars 2010, 20:33:46 »
Amatör som jag är, efter att ha sett flexslangen, kunde jag tro att den är så tvärt böjd att den ser ut att vara tillplattad och då borde ju vattnet ha svårt att passera
och därmed pulsera genom tillplattningen, jag skulle aldrig acceptera så tvära böjar, men, jag kan ju se fel... :-\
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #24 skrivet: 17 mars 2010, 08:09:14 »
Hastings:
jag kan känna vibrationerna varenda millimeter längs returen, ändå från ovanpå VPn. VP är inbyggd med ljuddämpande plattor, fötterna har bytts ut.
Hjopek:
Den är väldigt böjd, men inte tillplattad. jag tycker också att det ser lite skumt ut, men eftersom flexslangen är monterad som ett försök att få bort missljudet (men inte lyckades) så ger den inte upphov till ljudet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 17 mars 2010, 22:51:48 »
Gör om slangen så att den blir som den ska.
