Författare Ämne: Ersätta gammal MMA-termostat?  (läst 8830 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 07 mars 2010, 20:26:16 »
Har gamla termostater enligt bifogad bild. Den är 20år gammal och har förmodligen slutat att fungera.
Vilken termostat skall jag ersätta den med?
Anledningen är att jag vill slippa övertemp i sovrummet. Har värmepump samt innegivare som sitter på nedervåningen där temperaturen fungerar bra. Nu när det är kallt (-15 till -20) tidigt på morgonen, typ kl 4-6 så släpper den på framledningen och det blir då lite för varmt i sovrummet som det är nu.
Kan ju justera ned flödet in i elementet också, men när det inte är så här kallt då behövs värmen i sovrummet.
Har först försökt lösa detta med trådlös termostat och givare från conrad.se, men motorn som sitter i motorventilen låter lite för mycket och avser därför försöka montera en vanlig termostat med samma funktion, dvs hålla en stabil temp i sovrummet utan att det låter.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 31288
SV: Ersätta gammal MMA-termostat?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 10:24:33 »
Här kommer lite vägledning:
http://www.mma.se/sv/flik/09/convert.htm
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 10:26:22 av Carl N »
