Författare Ämne: Vedeldning -bergvärme samtidigt?  (läst 32185 gånger)
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Vedeldning -bergvärme samtidigt?
« Svar #30 skrivet: 10 mars 2010, 17:01:03 »
Hjopek
Grattis!
Huvva du sitter på en förmögenhet... sälj till högstbjudande  >:D
Menade du "huva ligen"? Om han säljer veden så kan han ju hamna i samma situation som dem i Bromma nu i vintras -tre dar utan el! Vilket kaos det skulle bli här uppe när alla ska ha tag på ett elverk som klarar 3-fas och 5 kW för att driva sina värmepumpar.
Jag börjar gilla HP Larms signatur.
Gillar du det här eller föredrar du sången till en värmepump?
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #31 skrivet: 10 mars 2010, 17:15:32 »
Det lustiga med alla som propagerar för ved är att de helt verkar bortse från sin egen nedlagda tid som en kostnad eller minskning av komforten.
För min del blir bergvärmen "gratis" om jag lägger den tid som vedhantering, eldning, sotning etc tar på att jobba istället. Räknar jag 45 min per dag (vilket det utan tvekan tar) så gör det ett par tusen i månaden. Täcker både ränta, amortering och elen till pumpen med nuvarande priser.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #32 skrivet: 10 mars 2010, 17:22:58 »
Jag känner igen det där resonemanget. Till slut har man inte råd att gå hem!  studs
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #33 skrivet: 10 mars 2010, 17:41:28 »
sansun
Ha ha, ja så kan det ju bli. I mitt fall skulle det bara innebära att jag slipper gå ner till 90% utan kan jobba heltid istället. Mer än så kan jag inte öka mitt jobbande. Även om det skulle bli en rejäl förlust med bergvärme rent ekonomiskt så är komforten värd många sköna kronor för min del :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #34 skrivet: 10 mars 2010, 20:32:20 »
sansun
Jag är imponerad, efter 20 års vedeldning vet jag vilket jobb som ligger bakom... och värdet en sån här vinter  >:D
Jag hade alltid två års förbrukning hemma, ca 60 m3
jag har många års vedförbrukning liggande
Drygt 150 meter aktiv borra.
