Författare Ämne: IVT Greeline och loggning av VP-data  (läst 9365 gånger)
Utloggad bstockman
« skrivet: 06 mars 2010, 14:15:05 »
Har skaffat en IVT Greenline HT Plus C som skall installeras om ett par veckor.
Har sett att det finns ett kort man kan koppla till VP:n som gör det
möjligt att överföra data mellan VP och PC. Kortet med tillhörande
programvara (Statlink) är utvecklat av Husdata som blivit uppköpt av IVT.
Det finns även en portal som IVT tillhandahåller för uppladdning
av VP-data (IVT @ Home). Det är dock inte det jag är intresserad av utan endast
att kunna övervaka och styra VP:n från min PC.
Är det någon som har installerat detta?
Jag har ett par frågor.
Finns det loggerfunktion på kortet dvs. sparas data som man
senare kan hämta eller måste PC:n stå på hela tiden om
man vill logga VP-data kontinuerligt under en längre tid?
I manualen till programmet står det att man måste ansluta dels USB (för
strömförsörjning) samt serieport för dataöverföring. Är det verkligen så?
Verkar lite tårta på tårta. Varför inte använda USB för både ström och
data, alternativt ta 5V från VP:n.
Har frågat IVT men de skickade bara StatLinkmanualen och på
ovanstående frågor fick jag inget svar.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: IVT Greeline och loggning av VP-data
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 01:10:05 »
Det stämmer att du kopplar kortet till serieporten och sedan tar man 5v från USB:n
Kortet lagrar igen data utan PC:n måste vara på kontinuerligt.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2010, 10:35:37 »
Finns det något program som kan hjälpa till med att läsa datan eller måste man uppfinna "hjulet själv"
Förut fanns ju Husdata men det har väl IVT köpt upp.
Skulle vara käckt om man kunde logga datan ifrån pumpen direkt till tex en MYSQL databas.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 12:35:22 »
Hej.
jag är intresserad av samma sak: Logga en C5's aktiviteter till datorn.
Vore väldigt intressant men IVT vill bara sälja på mig IVT@home och jag vill inte ha
detta data eller VP online.
Finns det någon bra lösning???
Tacksam för hjälp.
Greg
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 14:01:44 »
Hej.
Tacksam för hjälp.
Greg
Är det CanBus i den VP'n så har jag kanske en lösning...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 14:54:47 »
Kolla in denna länk. http://rago600.sourceforge.net/
Där finns ritning på interface till Rego637 som sitter i din VP. Finns allt om protokollet där också.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #6 skrivet: 24 november 2010, 15:38:49 »
Tack för tipsen.
Märks åter att styr och reglerindustrin ligger 10 år efter.
Varför inte ha en snmp-modul eller motsvarande till REGOn?
Jo, visst.. det är för enkelt! ;-)
Får se om jag hinner/orkar titta på detta tillräckligt för att bygga lite grejer.
 Thumbsup
Mvh, Greg
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #7 skrivet: 13 december 2010, 14:32:40 »
Hej.
Tacksam för hjälp.
Greg
Vad skulle det vara då, Purjo?
Alla lösningar är ju värda att beakta. :)
/Greg
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2011, 15:53:57 »
Jag har byggt ett interface och testat lite med koden från
Efter att ha ändrat några adresser och fixat lite i perl så får man ut data i en textfil så här
33.2
-3.8
52
20
68.7
39.7
33.2
3.6
0.7
[P3] 1
[Compressor] 1
[+3kW] 0
[+6kW] 0
[P1] 1
[VXV] 0
[Alarm] 0
Sun Jan  2 15:50:07 2011
och displayen ser ut så här: (klockan går fel som vanligt...)
      Rego637     K1
 110102 17:24:20 Sö
Värme   Info    Meny
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2011, 16:18:17 »
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Då har du ännu mer roligt framför dig som lagra mätvärdena i en databas samt skapa lite grafer. Kanske även logga elförbrukningen om du inte räknar fram den med hjälp av gångtiderna för kompressorn och cirkulationspumparna.
Det räcker nog för kommande helgdagar också.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2011, 11:36:14 »
Nja, jag har redan koden för det skriven till 95% så det är inte alls mycket jobb kvar, men det är för tråkigt att göra. Det var roligast att bara få det att funka. Men jag ska se om jag kan göra ett ryck nu då jag ändå sitter hemma och surar med en eländig förkylning.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2011, 00:04:38 »
Efter att utkämpat ett mindre krig (och förlorat trots typ 4 timmars slit) mot RRD Tool för att få annan bakgrundsfärg på graferna via Perl så blev detta resultatet. (Jag är varken web-nisse eller grafiker så utseendet lämnar en del att önska kanske, speciellt i IE tror jag det ser skumt ut, iaf IE6...)
http://home.bubbaserver.com/HeatingStatus.php
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2011, 23:03:45 »
//Magnus
Ser bra ut när kan jag beställa och vad vill du ha för det :D
MexiTegel-villa, byggd 1975, 130m2 + 130m2 uppvärmd källare och 40+40 m2 ovärmt garage.
IVT Greenline HT plus c11 ca 730m slang
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2011, 19:06:42 »
Jag har en HC 11 C med rego 1000 styrsystem.
Har pratat med IVT och de tror att de kommer ta fram stöd för den i deras IVT@home
Är det någon som har koll på hur man kanläsa ut den datan med något annat interface och programvara ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
