Författare Ämne: Ersätta denna lampa mer en lågennergi?  (läst 5155 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 05 mars 2010, 13:48:39 »
Går det att ersätta denna lampa med en lågennergi som är i samma storlek som denna? Den får inte vara ngt "tjockare" än just den som är på bilden, är till en fönsterbelysning med knepig i och ur skruvning av glödlampan. Bifogar en bild, det är en 15watt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 14:00:23 av Apan »
Utloggad "joka"
SV: Ersätta denna lampa mer en lågennergi?
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2010, 14:27:40 »
Det är en "päronlampa" med E14 sockel, ugnslampa är ngt annat väl?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2010, 14:43:27 »
Om det är en päronlampa E14 så har jag också letat efter en sån. Det finns faktiskt men kan vara svårt att hitta. Lysman har en variant som heter Decoline LED bulb men jag har inte en aning om hur bra de funkar och de är ganska dyra...
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2010, 17:33:45 »
Oki, det viktiga är att själva glödlampan inte får va större än den hederliga "päronlampan", den ska lixom stoppas in i ett litet hål i armaturen..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2010, 20:38:52 »
En ungslampa har samma mått och effekt men den tål lite hetare omgivningar, och en sådan bör inte vara så svår att hitta.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2010, 21:07:59 »
Nja, svårt att ersätta dessa päron.
De är små, och armaturerna de sitter i kräver ofta små mått.
De led jag hittat blir för långa och sticker ut, ser inte bra ut.
Det som irriterar mig med dessa päronlampor är inte att de drar 15w, utan att de går söner titt som tätt.
Vi har säker 15st av dessa i fönster, takfläktar mm.
Vinsten skulle inte bara vara i att de drar mindre ström, utan att de håller.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2010, 21:30:29 »
Att dom bygger ngt på längden spelar ingen roll för min del till den fönsterbelysning jag har hemma, det viktigaste är att dom ej bygger en endaste mm i tjocklek, finns en del "billiga" päron som gör det. Vet du var du sett dessa du beskrev?
Man skulle tjäna in dem snabbt, har märkt att de lampor som är av ett kändare märke håller bättre.
By the way, har köpt lågennergilampor med märket Cottex, lyser klart och fint och det verkar va ärliga watt me, billiga var de med, 40kr rakt av för alla modellerna och watt, hoppas bara de håller länge med  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2010, 10:39:42 »
Som ng skrev ovan, sätt i en ugnslampa, de håller längre eftersom de tål mera värme, i de trånga utrymmen som denna lampa tydligen sitter i är värmen en bov i hållbarhetsdramat.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
