Författare Ämne: Enrörskoppel stryper väl inte totalflödet över kretsen?  (läst 3932 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Hej, ska just till att börja vrida på lite insexskruvar i mitt enrörssystem. Har TA-koppel. Hade en tanke om detta som jag gärna vill kolla:
Om jag vrider på insexskruven under locket på den nedre koppeldelen så blir det väl ingen skillnad i totalflödet? Alltså: Som jag har fattat det så är insexskruven bara ett sätt att bestämma hur mycket som går vidare direkt till nästa radiator istället för att gå upp i den aktuella radiatorn. Det borde innebära att flödet mätt över hela enrörsradiatorkretsen inte påverkas alls av hur de olika raddarnas insexskruvar står? För inte kan det väl vara någon resistens att tala om inne i själva radden?
Antar alltså att för att minska totalflödet över radiatorkretsen måste jag strypa på den övre delen där termostaten/handratten sitter?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Enrörskoppel stryper väl inte totalflödet över kretsen?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2010, 16:28:28 »
Insexskruven du talar om stänger av mot radiatorn för att man ska kunna byta radiator utan att tömma systemet, den är inte till för justering.
Justeringen på kretsen gör man på ventilen som ska sitta vid fördelningsröret, och justeringen över varje radiator gör man på termostatens injustering ( som du skriver)
Over and out!
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2010, 19:18:56 »
Hej Cougar, tror du har både rätt och fel. Den kan nog användas till båda sakerna. Se bifogad instruktion. Så åter till min fråga i första inlägget!
http://www.tourandersson.com/sv/Produktkatalog/Room-temperature-control/Radiatorventiler1/Koppel-och-fordelare/FLOWRETT-TA-UNI/Instruktion/
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2010, 12:33:25 »
OK, jag arbetar mest med Danfoss...
Men det ser ut på beskrivningen att totalflödet påverkas av att injustering görs, så uppfattar jag det iaf.
om man justerar in så att 20% av flödet leds genom en radiator och sedan den termostaten stänger reduceras ju flödet totalt med 20%.
jag vet inte säkert, jag bara antar här....
Over and out!
