Författare Ämne: fläktkonvektor  (läst 3908 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
fläktkonvektor
« skrivet: 03 mars 2010, 13:51:24 »
Hade bestämt mig att koppla in min fläktkonvektor som sista element på en kort slinga jag har men börjar bli osöker har mycket det kommer påverka min returtemp. Har redan för högt delta (11°C) Skulle inte vilja öka deltat snarare minska. Ska jag välja separat slinga i alla fall? Finns det nåt annat bra sätt att minsak deltat?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
  • Antal inlägg: 36657
SV: fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2010, 14:48:03 »
För att svara på hur du kan minska deltaT skulle det nog vara bra med en ritning över hela ditt radiatorsystem, för du har väl inte bara en slinga?
Hur är deltaT i de andra slingorna?
Effektivast blir fläktkonvektorn definitvt om du sätter den på egen slinga.
En fläktkonvektor behöver ju ofta rätt bra flöde också för att ge utlovad effekt.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2010, 15:20:44 »
Nja nån ritning har jag inte tillgänglig men jag har totalt 3 slingor. Den slingan som var tänkt att sätta konvektorn på är kortast och har högst returtemp. Den slingan går också förbi den tänkta placeringen av konvektorn. Men även om den slingan har högre retur än dom övriga slingorna så påverkas väl den totala returtempen?
Om jag sätter den på en egen slinga finns det då risk för kortslutning? Vill inte strypa några andra slingor. Vill behålla flödet i övriga slingor så gott det går.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2010, 08:41:22 »
Jag kanske kunde dra en extra slinga fram men koppla på returen på den gamla reuren "som ett 2-rörssystem"?
Annars har jag fler funderingar nu om jag ändå ska dra fler slingor...
Jag har en slinga på 7 element som gör att jag har delta på 11C. Hur är det att dra fram en ny slinga från vp OCH dela av den slingan så det blir 2. Borde då få ner deltat för att sedan kunna koppla in konvektor och nån handuksstork osv?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2010, 19:05:10 »
Höj cirk. pumphastigheten om du kan.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2010, 20:37:53 »
Jag satte in en extra cp med full fart på min längsta slinga för att få ordentlig fart. Gjorde dockingen skillnad. För nuvarande kör jag VP CP på läge 2 och min externa CP på läge3. Om jag ökar Vp CP minskar mitt DT med endast 1°C. Min externa cp kanske inte gör nån nytta?
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2010, 20:42:04 »
Borde jag inte få ut mer värme och minska ´DT om jag gör 2 slingor till en?  Sc:,h
Har för tillfället en lång slinga i källaren och två kortare på entreplan (1 till golvärmen och 1 till 3 sovrum)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: fläktkonvektor
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2010, 22:45:02 »
Om du vill ha ner DT på en slinga så är man i ditt fall tvungen att strypa in slingan på radiatorreturerna, men fortfarande ha ett högt flöde, då räcker slingan till även för en fläktkonvektor. Jag förmodar att du har ett system med med by past i radiatorkopplen.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2010, 09:42:21 »
Har 1 rörskoppel till all radiatorerna men inga by pass med strypning. Det enda jag kan strypa är hela slingan men det vill jag ju inte göra.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2010, 13:58:30 »
Jag tror att jag bestämt mig för följande: Ta bort det fjärde elementet av 8 i min källare och dra ett nytt tillopp och koppla på returen där elementet satt och dra en ny retur från elentets in. Det gör att jag får 2 slingor, en med 3 radiatorer och en med 4 radiatorer. Förhoppningsvis kommer då man få varmare vatten till dom sista radiatorerna.
Fläktkonvektorn tänkte jag sedan sätta in där mitt andra element i slingan är idag som sitter i min gillestuga och har en öppen yta framför sig för att kunna sprida lite värme. Det tredje elemntet, det efter fläktkonvektorn blir väl tyvärr inte så varmt då men det får jag väl leva med då det sitter på en lite toalett som inte används dagligen.
Ser ni några risker?
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: fläktkonvektor
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2010, 13:33:31 »
Bifogar en amatörmässig ritning över min källare som förhoppningsvis visar hur jag tänkt dela min slinga.
