Författare Ämne: Effekt gaspanna  (läst 1913 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Effekt gaspanna
« skrivet: 03 mars 2010, 07:20:05 »
Håller på att kolla över pannan och dess effekt för att ev. skaffa annan värmekälla.
Håller på att logga temperaturerna till och från pannan.
Har just nu ett dT på 4 grader mellan framledning och retur. Utetempen är -2 grader.
Har just nu en framledningstemp på 26 grader och huset har en temperatur på 19,5 grader. Räcker denna informationen. Huset är byggt 1962 men isolering och fönster är fixat. 140 kvmm har 19,5 grader, källaren på 110 kvmm håller c:a 16,5 grader samt en ovanvåning på 80 kvmmm håller c:a 17,5 grader. Någon som kan detta. Behöver veta vilken effekt som behövs vid -2 grader. Ska kolla vid fler temperaturer senare. Vet att pannan ger 10kW samt att shunten har varit öppen 20% skulle ge ett behov av c:a 2kW men detta är ju inte exakt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Antal inlägg: 31239
SV: Effekt gaspanna
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2010, 09:15:39 »
Informationen säger mig att du har lågtempsystem som kommer funka med VP, men inget mer. Hur mycket gas gör den av med per år i snitt?
Värmer du med nått mer?
Kamin, el-VVB eller dyligt?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Effekt gaspanna
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2010, 12:09:54 »
Effekten (kW) kan beräknas me d formeln:
Temperaturskillnad (framledning - retur från gaspannan) * Flöde* (l/h) * 1,16 / 1000
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Effekt gaspanna
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2010, 14:06:50 »
Tack, dock svårt att veta vilket flöde man har. Men jaghar fått ett ungefärligt värde.
Tack
