Författare Ämne: För lågt flöde?  (läst 1487 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
För lågt flöde?
« skrivet: 03 mars 2010, 00:06:45 »
Har försökt trimma in mitt värmesystem under de kalla dagarna som varit.
Via handpåläggning har jag strypt några radiatorer som var nästan jämnvarma i över och nederkant.
Det slutade med en tempdiff över VP på 6°C med cirk.pumpen på lägsta fart.
Kan dock konstatera att framförallt en av radiatorerna (C33-5010) har alldeles för stor tempdiff. Varm upptill och i princip iskall nertill.
Borde jag öka farten på cirk.pumpen och strypa hårdare för att få rätt tempdiff över VP enbart för att att erhålla mindre tempdiff över den stora radiatorn? Kan tillägga att rummet den sitter i inte är för kallt.
Har bifogat en bild där jag försöker visa hur radiatorsystemet ser ut. Det är den blåmarkerade radiatorn som jag avser ovan.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 31238
SV: För lågt flöde?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2010, 09:10:30 »
Njae, värmer den rummet ändå så finns ingen anledning. Viktigaste är att ingen radiator kortsluter flödet.
