(Moderator:
Värmeledande pasta.
Ämne: Värmeledande pasta. (läst 3949 gånger)
JimGus
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 315
JimGus
Värmeledande pasta.
02 mars 2010, 22:28:53 »
Finns det någon som kan ge mig tips på en bra värmeledande pasta?
Ska användas till att bädda in en extern thermostat som ska ha kontakt mot ett kopparrör.
Kommer att gå åt ca 1dl så kylpasta på spruta känner jag inte är något alternativ.
Kopparpasta? Erfarenheter?
SP
Senast ändrad: 02 mars 2010, 23:04:10 av Shovelpower
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage (37m2) LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Värmeledande pasta.
Svar #1 skrivet:
04 mars 2010, 16:30:27 »
kopparpasta fungerar asbra..... tills man ska demontera,det är kladdigt nått jävulskt..
Over and out!
JimGus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
JimGus
Svar #2 skrivet:
04 mars 2010, 19:31:07 »
Det var riktigt kladdigt att lägga på åxå...
Plastpåse & eltejp runt plus isolering Thumbsup
karaff
Formsprutar konstruktionsplaster
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
Svar #3 skrivet:
05 mars 2010, 17:06:33 »
Går det åt en deciliter pasta så lär funktionen bli rätt tveksam, kylpasta är avsedd att fylla ut små spalter under ganska högt tryck.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #4 skrivet:
05 mars 2010, 18:48:42 »
En deciliter?! Det ska bara vara lite lite precis i kontaktytan mellan givaren och röret, du ska inte packa in hela grunkan med kylpasta.
JimGus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
JimGus
Svar #5 skrivet:
05 mars 2010, 20:17:58 »
blev snarare ett par cl.
Bulben (12mm dia) som ska ligga an ett 15mm Cu-rör har en "ring" runt sig (ca 15mm dia), så det blev ett gap att fylla
Hade inget lämpligt kopparrör att bygga "tempficka" av så det blev en provisorisk lösning.
Huvudsaken att funktionen uppfylldes
(Moderator:
Värmeledande pasta.
gäster: 2004
användare: 8
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
T Ramsmark
Oscar23
rocas
KaktusMaster
