Författare Ämne: Grundfos ejektorpump  (läst 14290 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« skrivet: 02 mars 2010, 19:29:57 »
Ska ut i morgon och kolla på min fars pump som slutat  pumpa  vatten, har  tidigare renoverat  den men nu misstänker jag att ejektorn är trasig,och då blir det byte till en dränkpump.....men  min fråga nu innan åker och  kollar.......fadern undrar  vilken rotatonsriktning pumpen ska ha om man kollar uppifrån...medsols eller motsols/ tacksam för svar  för jag  misstänker att  han kanskle förlorat  en  fas och motorn går baklänges.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
SV: Grundfos ejektorpump
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2010, 20:50:08 »
Det fins en pil på pumpen som visar åt vilket håll den ska gå, jag tycks minnas att det var medurs. Om en fas går börjar inte pumpen gå baklänges utan den går inte över huvud taget och löser efter ca en halv minut ut på motorskyddet
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2010, 18:05:54 »
Jo är medveten om det....men även motorskydd kan vara defekta och då kan 3 fasmotorer börja snurra baklänges......dock ej i detta fallet.
Men Hydroforen var tom på vatten, så min misstanke är att det är något fel på ejektorn och att ringpumpen tömt allt  vatten från fydroforen i borrhålet, ska pröva attt låna slang  från grannen i morgon och fylla på, går inte det så får det bli en ny sänkpump i hålet. Alla uppslag om andra fel emottages tacksamt.
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2010, 18:51:52 »
Bottenventilen (som sitter längst ner på ejektorn) kan börja läcka och då kan vattnet gå tillbaka ner i hålet men det är rätt ovanligt. Vanligare är det att (om man inte har en 10 meters sugslang under ejektorn) man pumpar tomt i hålet då sugs luft in i systemet och pumpen kan inte lyfta vattnet. Är så fallet (och bottenventilen är hel) är det bara att fylla pump och slangar samt lufta. Att det skulle bli nått fel på själva ejektorn är rätt otroligt, det är ju i princip bara en metallklump med några hål. Möjligtvis kan nån slang ha lossnat från ejektorn.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2010, 05:36:19 »
Jo jag har varit inne på slang jag med, ska fylla med vatten i helgen  när jag åker ut  till farsgubben. Att det skulle vara tomt i håler har jag mycket svårt att  tro.....vad jag  vet  så är vattentillströmningen ganska så stor och när dom mättte upp hålet en gång i tiden så skulle det  enl uppgift ge massor av  vatten typ källåder som dom borrat  rakt in i. Så det vore ju konstigt om vattnet tog  slut  på vintern,är farsan numera bor där själv och det inte ens är sommar  så bevattning av trädgården inte behövs.
Jag återkommer
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2010, 14:05:57 »
Fyllde systemet med vatten från grannen, luftade och körde igång.......och den funkar igen.......fast hur den kunde köra tom det vet jag fortfarande inte......farsgubben är inte precis storförbrukare på vatten, så att han skulle ha kört torrt i borrhålet är inte troligt....tiden får utvisa.
