Författare Ämne: Spotpriset el här  (läst 2938 gånger)
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
Spotpriset el här
« skrivet: 02 mars 2010, 16:39:20 »
Jag tror ni hittar det här:   http://www.nordpoolspot.com/reports/systemprice/Post.aspx
det är inte i realtid men ganska hyfsat uppdaterat i alla fall.
Ni kan ändra period om ni vill.
Dock tror jag att de har fel datum i kolumnerna. 3/3 är med trots att det bara är 2/3 idag. Säkert något med att februari bara har 29 dagar eller också läser jag fel på något sätt.
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Spotpriset el här
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2010, 17:34:13 »
Här är systempriset i svenska kronor per MWh. Imorgon 699,70 som blir 69 öre per KWh. Rörligt pris beräknas på ett medel på månaden. Det gäller att sega med kärnkraftsstarten ett tag till så är snart Mars i hamn också för el-producenterna!
http://wwwdynamic.nordpool.com/elspot/Dayprice.htm
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 19:05:47 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2010, 17:53:30 »
Priset sätts 13:00 för nästkommande dygn, alltså 1/3 13:00 sattes priset för 3/3
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2010, 18:34:20 »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
