Författare Ämne: Lite frågor om Temperaturlogger  (läst 2994 gånger)
Utloggad Pokka
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 mars 2010, 15:58:19 »
Hepp
Är på g o inhandla Temperaturlogger satsen med 5 givare.
Tänkte logga min vedanläggning o jag undrar kan man dra ut termometrarna som sitter i tankarna  o trycka in sensorerna där? eller hur sitter de fast ?  Är 2 st Strömsnäspannan tankar på 500l st.
Mvh Henrik
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Lite frågor om Temperaturlogger
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2010, 19:01:11 »
Det tror jag att du kan göra om hålet i fickan är tillräckligt stor  Ca 6 mm
Utloggad Pokka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2010, 19:22:07 »
Okej tackar för svar.  Men hur gör alla andra när ni sätter dit dem på tankarna så ni kan läsa av topp mitten o botten???
Mvh Henrik
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2010, 19:32:45 »
Jag tror inte att du kan dra ut dom, det är instickstermometrar, 15R. Drar du ut dom, då blir det blött.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Pokka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2010, 19:41:47 »
Just det jag va rädd för....:)
Men hur ska man då montera givarna, någon som har ett bra förslag??
Mvh Henrik
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2010, 19:49:15 »
Okey  pricken då går det inte om dom är sådana.
Jag uppfattade att dom satt i en ficka när han sa  att  ”dra ut termometrar”.
Hepp
Mvh Henrik
Utloggad Pokka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2010, 19:52:46 »
Kanske fel formulerat av mig har absolut ingen kunskap om hur de är uppbyggda, har försökt hitta sprängskiss på dem men det verkar inte finnas.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2010, 20:25:51 »
jag har stoppat in mina mellan isoleringen och tanken.
Fungerar fint
http://andreas.ullvi.se/
