Författare Ämne: Trubbel med vattenburen golvvärme  (läst 2300 gånger)
Utloggad DrKassler
  • Nyfiken
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 02 mars 2010, 14:38:05 »
Har ställt en fråga på Byggahus men jag kanske har större chans att få hjälp här?
Länkar
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/139506-trubbel-med-vattenburen-golvvaerme.html#post1031664
Behöver verkligen hjälp med det här!
Mvh
/Christian
Thermia Villa 75, 125m aktiv borra. Ytonghus på 160 m2 i två plan byggt -56.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Trubbel med vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2010, 18:32:58 »
Har bergvärme i äldre hus med radiatorer kombinerat med en LK Minishunt M60 och vattenburen golvvärme. Golvvärmen består av 16mm slang och 200 mm isolering, cc på slangen är 200-300mm. Slingorna är luftade enligt konstens alla regler och jag har försökt strypa in dom efter deltaT på ca 5°C. Kortaste slingan är till tvättstugan på typ 6 m2 och den har jag inte fått till, där ligger deltaT på 1-2°C.
Vid 38°C framledningstemperatur får jag bara ut ca 25°C ur shunten och ner i golven. Hur gör jag för att få ner mer värme i golven? Vi kommer aldrig över 18°C på nedervåningen...
Bifogar bilder och ett dokument med förklaringar till shunten. Finns mer att läsa på http://www.lksystems.se/sv/LK-System.../Shuntgrupper/ för den som orkar och vill! :-)
Värmepumpens cirkpump kör jag på andra läget för att få deltaT på 7°C, men den kanske behöver gå på trean i alla fall nu med golvvärmen??
Behöver verkligen hjälp eftersom jag inte får till det här!!!
Mvh
/C
Har du 1 eller 2-rörsystem?
Prova att ta loss termostaten och öppna temperaturbegränsaren till max.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2010, 18:40:40 »
På LK's shuntar finns det en ventil under ett lock med en insexskruv under, med den kan man strypa by-passen och på så sätt få ut varmare vatten på golvet...
Over and out!
Utloggad DrKassler
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2010, 16:32:08 »
Just precis det har jag gjort och, simsalabim, nu är det varmt i golven!!
Har två-rörs system förövrigt.
Stort tack för hjälpen!!
