Författare Ämne: Slänga ut ved panna och in med elpanna?  (läst 2095 gånger)
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 02 mars 2010, 09:47:43 »
Hej på er!
Jag har tagit upp mitt dilemma på l/l pumps delen i detta forum innan men tänkte höra efter i detta!
Jag har en vedpanna baxi duocombi och 1000l acku i ett slutet system med en rörs koppling till radiat. aut shunt mm
Har för ett par år sen satt in en l/l pump plus har en äldre innan på överv. alltså 2st l/l pumpar var av den gammla kyler jag överv med
på sommartid, Huset är 100år och påbyggt med ca14m2 -89 med tvätt bastu dusch toa!
totalt på ca 80m2 som jag värmer !
Men nu till dilemmat , Pannan står i ett pannrum ute på gården och har då kulvert in och eldar inte för tappvatten men måste elda för att det inte ska frysa sönder!
CP går hela tiden när det är så kallt som det har varit då måste väl l/l pumpen värma pannan och därmed sämre verkan !
Jag tänker om jag skall sälja pannan och sätta in el-kassett i källaren istället , då behåller jag ju värmen inne i huset istället
 för att elda för kråkorna i ett pannrum som jag kan ha som kallförråd mm !
Kan ju starta elen i pannan nu men det är ju det här med kråkorna igen!
Som det är nu efter ett par år så har jag gjort av med ca 21000kwh på 2 år plus ca 4m3 ved denna kalla vinter!
Nån som har en ide om detta och har förslag är jag mycket tacksam ?
Mvh J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Slänga ut ved panna och in med elpanna?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2010, 10:01:37 »
köp en billig elpanna på blocket brukar vimla av dom på grund av fjärrvärme,bergvärme mm
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
