Författare Ämne: Golvvärme med ingen värme...  (läst 6827 gånger)
Utloggad taol
  • Stad/land: Värnamo
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 02 mars 2010, 09:36:18 »
HEj!
La in vattenburen golvvärme i höstan på isolerad grund, dubbla golvgips samt klinker på (6m2), varför blir det ingen värme i golvet, jag har mätt inkommande och utgående vatten, det skiljer cirka 10 grader, så nog tar golvet upp värme, men inte tillräckligt, kan man på något sätt öka bara värmen i det vatten som går in i golvet?? finns det typ någon sorts elpatron man kan koppla på, så man höjder temperaturen??
Har Bergsvärmepump, särskild cirkulationspump till golvet, yrkesmässigt gjort (alltså inte av mig)
Tacksam för svar!!
Trähus från 1880, totalrenoverat 1995
240m" + 110m"
Thermia diplomat 16, 2x150m
Panna årsförbrukning 32 000kw + hh
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
SV: Golvvärme med ingen värme...
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2010, 09:57:17 »
Värmen läcker nedåt? Dålig isolering. Ej yrkesmässigt gjort.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad taol
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2010, 10:06:00 »
Jag var själv med, det ligger 30cm isolering mellan regalrna, rören ligger i aluminiumskåror, sedan ligger det dubbla golvplattor, sedan klinker på, kan verkligen värmen gå nedåt då?
240m" + 110m"
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2010, 13:10:36 »
 Nu vet jag inte vad det är för sorts dubbla golvplattor du har (är det gipsen?), men vad för i herrans la ni dom ovanpå slingorna,  det skulle varit flytspackel. Dom där plattorna isolerar nog ganska ordentligt,, du kan nog inte få skjuts på golvet, även om du har varmare vatten
 Novisen
Utloggad taol
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2010, 13:12:48 »
Ja det är dubbla golvgipsplattor, snickaren sa att det skulle vara så!
Kan man verkligen flytspackla över en träkonstruktion??
240m" + 110m"
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2010, 14:59:48 »
 Nja, gipsen skulle vara skulle du ha under slingorna, alltså bef. golv, sedan gips, på detta slingorna, sedan flytspackel, å ovanpå hela härligheten klinkers.
 Novisen
Utloggad taol
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2010, 13:18:21 »
Så det finns inget sätt att få upp värmen på? höja temeraturen tex. på något sätt? eller rica "skiten" och göra om från början....
Man känner golvvärmen när det är kallt ute, då pannan kör ut högra temp. men det räcker inte för att värma upp "farstun"
240m" + 110m"
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2010, 14:11:58 »
Har samma felkonstruktion själv, blir aldrig varmt i rummet och trots lågt flöde nästan ingen deltaT på fram och retur eftersom det är "isolerat" från båda håll.
Det bästa man kan säga är väl att golvet i alla fall inte känns svinkallt.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2010, 14:32:48 »
 Alltså, om en yrkesman inom det gebitet lägger gips ovanpå värmeslingorna, då har han noll koll, urkass,gips har man bl.a. som brandvägg, för att stå emot lågor å värme. Hade han gjort så hos mig, skulle han få göra om alltihop, å stå för hela kalaset.
 Novisen
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2010, 14:51:32 »
 Novisen
Om det inte är fackmannamässigt utfört så är det väl bara att reklamera?
  • Dot gäster: 2545
