Författare Ämne: om man åker på semester  (läst 1994 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 01 mars 2010, 18:13:21 »
en mån...kan man stänga av solfångarna då?  på nåt sätt
så det händer nåt mendans man är borta ..och inte kan ha koll på grejorna
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: om man åker på semester
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2010, 18:24:36 »
Jag kopplar in nattkylningsfunktionen så att mesta möjliga kyls bort under natten. Blir det ändå överskott så dumpar SYR-ventilen ut det i avloppet. Mina plana solfångare har så hög stagnationstemp att säkerhetsventilen blåser om cirkpumpen stängs av sommartid.
MVH/Gano
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2010, 21:17:06 »
Det låter som en bra lösning på ett problem jag funderat en hel del på. Undrar om det går att göra på Sfinxs styrning. Hoppas det!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2010, 10:17:04 »
Ska tillägga att jag har ett styrsystem från Steca. Tror det heter TR301. Man kan koppla i något som heter nattkylning, då startar cirkpumpen då solfångaren är kallare än tanken, vilket inträffar på natten eller vid regn/mulet. Man kan visserligen inte dumpa hela energiinnehållet i tanken eftersom slingan ofta går i botten och skiktningen gör att man inte kyler det varma vattnet i toppen av tanken i lika hög utsträckning, men en hel del går att göra sig av med. Givetvis så startar cirkpumpen även då solfångaren är varmare än tanken med inkopplad nattkylning; precis som vanligt när solen lyser m a o.
SYR-ventil för rent vatten kostar ca 700-800 kr och finns på Rinkaby rör.
MVH/Gano
