Författare Ämne: Fruset avlopp  (läst 17007 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
Fruset avlopp
« skrivet: 01 mars 2010, 10:08:58 »
Avloppet från garaget har troligen frusit. Vad jag kan se så går det inte ihop med övriga avloppet (som funkar bra) utan ihop med dagvattenavloppet från stuprören. Nu rinner det inte undan från garaget, vi provade med rensband och iller men inget händer, det är tvärstopp. När man mäter avståndet till pluggen så verkar stoppet vara utanför garaget.
Finns det nått fiffigt sätt att tina upp ett fruset avlopp?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Fruset avlopp
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2010, 10:34:44 »
Ånga?
Min svåger, som är rörmokare, sa att deras portabla ångpannor gått för högtryck senaste tiden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fruset avlopp
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2010, 10:42:24 »
låna en "geting", ett sådant munstycke som drar sig in i avloppet, hjälpte en vän med tätt avlopp med denna, högtryckstvätt med VV, släppte direkt..
/A.
SV: Fruset avlopp
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2010, 11:50:29 »
Jo jag funderade på att mata högtryckstvätten med varmvatten och köra in illern, jag får väl koppla ihop grejorna så...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Fruset avlopp
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2010, 11:58:32 »
Litet försiktigt bara...
högtryckstvätten tål inte hur hög temp som helst. Brukar stå i bruksanvisningen.
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Fruset avlopp
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2010, 12:27:52 »
Jag brukar använda en rejäl näve grovsalt eller effektsalt, (oftast verkar det vara en rejäl iskaka i mitt garageavlopp som nog är kopplat som ditt) sedan brukar det sörpla till efter ett tag.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
SV: Fruset avlopp
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2010, 15:51:53 »
Proppen var långt bort (ca 2 m från brunnen) så det är väl lite svårt att få dit saltet, men med varmvatten så löste det sig, hurra.  Thumbsup
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Fruset avlopp
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2010, 18:05:10 »
Grattis, men kan va värt att hälla i vv med salt blandat i nu så du ej vaknar i morgon med samma bekymmer  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Fruset avlopp
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2010, 18:05:46 »
Eller glykol...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Fruset avlopp
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2010, 18:56:06 »
Eller glykol...
VV med mycket salt röstar jag för men glykol ut i ett avlopp som är kopplat till dagvattenavlopp tycker jag är alldeles åt skogen! Var mynnar dagavloppet? (Glykol är en rätt lurig kemikalie...)
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad "joka"
SV: Fruset avlopp
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2010, 21:27:57 »
Eller glykol...
Nej i mängder är det väl inget man ska skylta med men en liten skvätt får väl gå så det slipper frysa sönder. Klurigt det där ur miljösynpunkt, vilket kan gynna moderjord bäst, nån liter glykol i dagvattnet eller en grävmaskin som spyr ur sig avgaser för att gräva upp avloppet, plus transport dit med grävaren, maskinisten ska ju dit, materialet ska fraktas, grävarn ska tillbaka osv..
Men saltet börju fungera lika bra det med så det är nog det bästa.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2558
