Författare Ämne: Swingen (fläkt läget) på en Panasonic NE9GKE  (läst 8898 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Swingen (fläkt läget) på en Panasonic NE9GKE
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2010, 21:02:27 »
TS har rätt.
Bara vid COOL så swingar vingen.
Vid värmedrift så flyttar den sig intermittent mellan olika positioner med en fördröjning.
Tomas
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2010, 21:17:41 »
Har du kommit upp dig här i livet Tomas som använder så fina ord  ;)
Tror jag missade någon Svenska lektion  ::)
Ha en bra kväll Tomas
Kände mig bara tvungen att tracka dig lite, hoppas du kan läsa min lite enklare text  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2010, 22:51:32 »
Känner maskinen att den inte kan producera tillräckligt varm luft för högsta fläkthastighet går den ner för att få upp temperaturen igen.
Personligen tycker jag den varianten är ganska bra då det kan kännas som kalldrag om inte luften är tillräckligt varm, men det finns andra åsikter här på forumet  ;)
Hej TS Comfort!  Ja du har rätt i att detta är en av Panasonics svagheter, sen har du ju också rätt i att vi människor är lite överkänsliga som kan uppleva t.ex +22 ºC stillastående luft som varm medans om samma +22 ºC luft kommer lite i rörelse så upplever vi den som kall. :D Men å andra sidan så fungerar ju därför en vanlig bordsfläkt som blåser den varma inneluften över huvudet på en på sommaren när man sover i princip lika bra som om man som alternativ kör AC med pumpen. :)
Mvh Raffen.
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2010, 22:58:26 »
Snikvarianten på en del hotell på varmare breddgrader man varit på har haft en bordsfläkt  knUp
Nackdelen var då att man var tvungen att ha så hög fläkthastighet att man höll på att bli tokig av ljudet istället, en gång fick jag ögonhinneinflammation och jag är nästan säker på att det var den förbannade fläktens fel med orkanstyrka på  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2010, 23:16:04 »
Hej TS Comfort!  Jaså säger du det! ;D Nej på hotell har jag aldrig varit med om detta du, men jag har faktiskt en riktigt rekorderlig (och dessutom mkt tystgående) bordsfläkt av hyfsad storlek med 3 hastigheter av fabrikat Phillips och heter Cool Air. Fungerar faktiskt alldeles förträffligt för detta ändamål och vi använder den ibland under riktigt varma sommarkvällar/nätter när vi skall sova och det fungerar alldeles utmärkt. Nu är det ju iof väldigt billigt att köra AC men om man jämför AC-driften med fläkten så är det ju fråga om rena spottstyvern alltså när det gäller fläktdriften. :)
Mvh Raffen.
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2010, 00:35:28 »
Föredrar AC här hemma, väl värt en hundring eller två att sova skönt
Ingen bordsfläkt släpps in i detta hus  :)
Fläktarna man råkade ut för var mest när man var yngre och tågluffade i Spanien
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2010, 08:13:33 »
Körde AC läget i sommras och helt överlägset skönt i hettan och värt varenda litet öre..tog inte heller många minuter att få det riktigt svalt på nedervåningen och det uppskattades av gästerna som letade sig in i svalkan från altan.
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2010, 09:26:22 »
Samma här,är uppvuxen 10 mil norr om kiruna och har svårt med värme.. ;D
Jag slår på AC:n i juni och slår av den i augusti..har 19-20 grader hela sommaren
man blir förvånad över hur få kw det faktiskt går,helt klart värt kronorna.
Sen när det gäller swingen på dessa luftvärmepumpar,om man river isär konstruktionen och studerar lagring/motor
om man sen lägger det i parantes med att ha den på automatic,och sedan ha den swingande timme ut å timme in,
år efter år,så inser man att detta lär inte hålla?
är nog inte meningen att man ska ha denna funktion kontinuerligt?
jag har visserligen inte sett alla konstruktioner på marknaden,men dom jag studerat ser då rent epiga ut?
Och nu snöar det som fan ute igen!!!
kan det alldrig sluta!!!!
/Dogge
« Senast ändrad: 07 mars 2010, 09:36:31 av doggydoggen »
  • Dot gäster: 4789
