Författare Ämne: Förbrukning !?  (läst 2533 gånger)
Utloggad Rilster
  • Nyfiken så det står härliga till på värmepumpar
  • Antal inlägg: 17
Förbrukning !?
« skrivet: 28 februari 2010, 19:18:40 »
Har nu efter 1 år i huset fått en faktisk årsförbrukning att gå på och en total elkostnad för perioden feb -09 till feb -10. Det blev ca 29000 kWh och en elkostnad på ca 38000 kr med rörligt elpris. Ska man skratta eller gråta.... :-\
Huset läcker väl mer eller mindre som ett såll men det är väl det gamla hus ska göra. Idag så är det bara kopplade 2 glas och otäta ytterdörrar och en vind med 15 cm kutterspån så det finns att göra och radiatorerna är blandade gamla sektionselement och platta paneler avsedda för högtemp. Jag har efter luftpumpsinstallationen fört en analog loggning av elmätaren för att se förbrukningen.
Just nu är elpannan avstängd och vi eldar i kassetten för att hålla ca 17-18 grader på undervåningen och LVP sitter i trapphuset på övervåningen och där är det ca 21 grader i alla rum. Allting kanon så länge...
Nu till frågan:
Om vi låter elpannan gå på minsta steget, 1,85 kW, så ger ger det ca 25 grader ut till radiatorerna men för rumstemperaturen ger det ingenting men badrummets golvvärme fungerar.
(Badrummet ligger på undervåningen.)
Då förbrukar vi 80 kWh per dygn. 80x30=2400 kWh  2400x1,20=2880 kr.
Om vi skulle koppla in pannan på mellanläge, 3,7 kW, så blir det lite bättre men då känns det som att hela installationen med värmepumpen var onödig.
Då förbrukar vi 120 kWh. 120x30=3600kWh  3600x1,20=4320 kr.
Med en elräkning på 7000 kr för BARA januari så börjar man ju fundera lite men då har vi haft 21 grader inomhus i hela huset och elpannan har pumpat ut konstant 55-60 grader.
Vad gör vi nu?  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
2-planshus byggt -47. Putsad fasad på plankstomme.
Inköpt feb-09 i Norra Stockholm och i konstant renovering sen dess. Vattenburen värme med CTC VVB med tillhörande radiatormodul på 13 kW. Löpande byte till lågemissionsglas och uppgradering av radiatorer. Handölkamin monterad dec-09. Elförbrukning dec-09 4600kWh totalt och 29000 kWh beräknad årsförbrukning. Ca 20,5-21,5 C* inne med framledning 50-55 C*.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Förbrukning !?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2010, 22:38:39 »
Du installerar en korrekt dimensionerad jord eller bergvärmepump.
Fönsterbyte ger mest komfortfördelar. Ytterdörrarna tycker jag inte verkar gör någonting.
Vi har precis bytt från 2 glas fönster och två ytterdörrar från 1972 till Elitfönster 1.2 och bra dörrar.
Största skillnaden är uteblivet kallras. Kanske klarar vi någon grad lägre utetemp utan eltillskott.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Förbrukning !?
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2010, 10:03:13 »
Som tidigare sagt, kolla vart värmen tar vägen, inte lönt att börja byta uppvärmningssätt, huset kräver lika mycket energi ändå, kolla vinden, fönster och dörrar, ett tecken till dålig takisolering är mycket istappar..
/A.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Förbrukning !?
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2010, 19:19:48 »
Vi har vattenburen el i vårat hus men det använder vi enbart som backup, vanligtvis så är det enbart luftvärmepumpen som värmer hela huset och den räcker till ner till ca -10/15grader, blir det kallare så knäpper vi igång 1-2st elelement i de rum som är längst från pumpen. Vi har klarat oss så ner till -25grader då vi måste sätta igång det vattenburna systemet.
Vi gjorde av med 2037kwh i februari och 2311kwh i januari, rullande årsförbrukning för oss ligger just nu på 12447kwh.
Vi har bytt ut de flesta fönster till nya 3glas och vi har tilläggsisolerat vinden med 30-40cm insprutat isoleringsmaterial.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
